Паразиты тороидального трансформатора.
07.04.2018, 23:02
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
А что должно измениться?
Вот и интересно - что изменится, вдруг ZVS появится...
Сообщение от zoog
при ХХ после прямого хода напряжение на 1ке вообще не меняет знак, только наклон появляется.
на первичке и ток и напряжение меняет знак. А ток через исток ключа меня интересует потому, что проще увидеть его значение относительно моментов переключения.
Есть у меня одна очевидная мысль, но прежде чем поделиться, хотелось бы сначала самому получше разобраться. А для этого нужны осциллограммы (на большей частоте и под нагрузкой).
07.04.2018, 23:57
Сообщение от H4LF
Уверены?
Сообщение от H4LF
Частота переключения никак не повлияет на процессы в паузе...
Но попробую, вот Джохан хочет наоборот снизить.. ещё столько хороших идей было(с).
*поправил картинку
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2018 в 01:29.
08.04.2018, 00:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Но попробую, вот Джохан хочет наоборот снизить.. ещё солько хороших идей было(с).
А что это за осциллограмма ?
Ведь на ней видны два выброса.
Первый очень короткий. Второй наступающий во время ДТ и заходящий за ДТ.
Оба процесса видны на осциллограмме.
08.04.2018, 00:26
Сказал спасибо: 141
zoog, Когда выкладываешь осциллограмму не забывай давать пояснения.
Ты ведь сам писал что это вторичка ...
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2018 в 00:29.
08.04.2018, 01:03
Сообщение от johanh
Это повтор из №286
Да, со вторички, виноват. Но и на первичке то же самое.
Сообщение от johanh
1 - это небольшой подъём в конце положительной полки и дальше спад - это ДТ как я вижу, второй - работа Lm "не в свою смену". Как - хз.
08.04.2018, 01:08
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zoog
Уверены?
Конечно, иначе как бы они постоянно попадали на вторичку? Не верите? Подключитесь осциллографом с открытым входом прямо к первичке - сколько-то напряжения будет в плюсе (выше нулевой линии), а сколько-то обязательно в минусе (ниже нулевой линии). Так же и с током (в первичке).
Если же смотреть напряжение относительно земли (минуса питания), то, конечно же, оно в минусе может и не быть. Но это уже не напряжение на самой первичке.
08.04.2018, 01:08
Сказал спасибо: 141
zoog,
Сообщение от zoog
Вот где видишь бугорок ...
Сразу слева от него начинается ДТ.
Слева.
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2018 в 01:16.
08.04.2018, 01:27
Сказал спасибо: 34
johanh, точно, ДТ начинается там. И, кажется, я начинаю понимать, почему форма этого ДТ именно такая.
08.04.2018, 02:22
Сказал спасибо: 141
zoog, А на этой фото конца выброса не видно.
Для получения информации необходимо дать дополнительную нагрузку.
Так какая это частота ?
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2018 в 02:55.
08.04.2018, 13:21
Сказал спасибо: 141
genao,
Для внесения ясности необходимо чтобы zoog, ответил на этот
вопрос ...
Сообщение от johanh
Последний раз редактировалось johanh; 08.04.2018 в 13:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
