Не запускается ББП-30
13.08.2011, 20:19
#21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Не запускается ББП-30
Меня несколько смущает вот что. Если на вход вместо ~220 v подать ~16 v, Закоротить R10 и кратковременно запитать ШИМ от внешнего блока питания, то всё работает.
13.08.2011, 20:23
#22
Сообщение от mikes357
221 -› 220 пик
-› 0.22нФ -› 0.00022мкФ
13.08.2011, 21:13
#23
Припаял паралельно R3 резистор 800 k, паралельно R10 резистор 10 Ом.
Напрямую в сеть пытается запуститься раз в секунду. Через лампочку запускается, иногда не с первого раза. Когда запускается напряжение на 7-ой ноге 10.5v (маловато будет). 7.GIF - Осциллограмма с обмотки самопитания, когда запускается.
13.08.2011, 21:28
#24
Проверьте конденсатор фильтра питания с обмотки, в которую подключена обратная связь стабилизации напряжения.
...путано как-то напИсал...
Конденсаторы вторичных выпрямителей, в общем...
13.08.2011, 21:41
#25
Сказал спасибо: 67
сообщите число витков во всех обмотках.
похоже, слишком мал коэф-т трансформации.
очень большой и короткий импульс прямого хода.
на колебательный процесс после передачи энергии во вторичную цепь можно не обращать внимание, это не опасно.
10,5 Вольта - весьма мало, и похоже еще, что не правильное соотношение витков выходной обмотки и обмотки питания. и поэтому нет надежного запуска.
13.08.2011, 21:43
#26
Сказал спасибо: 67
Сообщение от omercury
а вы ничего не напутали с указанием ударения в слове?
13.08.2011, 21:53
#27
Проверял электролиты на ESR - в норме. Как-бы повысить амплитуду на обмотке самопитания? VD3 менял, был HER103 поставил HER104 или наоборот. С HER104 напряжение питания 10.5v, а с HER103 и того меньше 10.38v.
13.08.2011, 22:03
#28
Все пайки в нормальном состоянии, или где прерывистый контакт имеется? 100мкх35в меняли? поставьте 100мкх50в. ещё микра есть, для подкидки?
Пайки вроде в норме. Кондер так и поменял, поставил jamicon 105гр 100мкФ 50в. Микра есть. Сейчас стоит TL3842P, ставил КА3842B и UC3842AN. Одна фигня.
13.08.2011, 22:08
#29
Br1 & C1 меняли?
Паралельно С1 подпаивал первый попавшийся 120мкФ 400в. BR1 звонил тестером. Напряжение на С1 285в (напряжение сети 214в), может мало?
13.08.2011, 22:11
#30
Может R3 ещё уменьшить, сейчас 300k?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
