Ответ
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети.
Непрочитано 20.09.2007, 15:13   #21
dennrum
dennrum на пути к лучшему
Сообщение от spilberg
подождите.. дык если у вас обычный on-line упс то после полного разряда батареи IMHO он сам не включится при появлении напряжения в сети. его точно так же принудительно нужно запускать. нажать и удерживать несколько секунд кнопку ВКЛ
дык мож вы не туда "прикручиваете" схему? 8O
Мой УПС сам включается при подаче напряжения, но бывают случаи когда свет рубанули, УПС выключил комп через УСБ, и не отключается - ждёт ещё 10 минут продолжая питать БП компа. И если в течении этих 10 минут появится напряжение в сети то комп не включится с этими настройками в БИОС-а
ну я уже спаял схемку - замечательно работает
dennrum вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2007, 15:48   #22
dennrum
попробую и через биос сделать, мож что получится.
ЛАДНО, ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Непрочитано 26.09.2007, 13:14   #23
kostya1306
kostya1306 на пути к лучшему
Парни, зачем вы такие огромные схемы рисуете. Эта задача решается значительно проще. Включите конденсатор ~500мкф параллельно кнопки Power. Эффект будет тот же. И при отключении питания он сам разряжается через цепь материнской платы.
kostya1306 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kostya1306
diman_the_best (25.12.2009)
Непрочитано 28.09.2007, 06:54   #24
Brand
Brand на пути к лучшему
поковыряйся в BIOS большенство матерей
поддержевают автоматический запуск при
появление питания в сети
Brand вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2007, 12:17   #25
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Ну сколько говорить можно: Материальную часть надо знать!!! "..если у вас обычный on-line.." - то он не обычный, а уже SMART вообще-то. Если разговор про SMART от АРС, то нужно это все правильно настроить, и только-то. Чтобы все включалось и выключалось по расписанию нужно: 1) поставить на комп PowerChute; 2)соединить UPS и комп кабелем 940-0024; 3) открыть клиента PowerChute; 4) на вкладке PowerChute "Shedules" правильно расставить галки; 5)на вкладке "Shutdown parameters" поставить галку "Automatic reboot" и не забыть правильно выставить параметры поведения UPS при пропадании сети, ее появлении, запуске и останове системы. Если случай более сложный, то может потребоваться установка SMNP и сетевой карты АР9617(это вряд ли). Любой АРС Back-PRO, а тем более SMART прекрасно управляется и с сервером и с отдельным компутером. Такой комплекс (SU1400RMXL+два компа+HUB+TV) прекрасно работает уже 3 года( и без всяких спецпримочек)
Если совсем заплелись - то RTFM, а потом бегом на сайт АРС! там эти мелочи в разделе FAQ подробно есть.
...Микроскопом можно и гвозди забивать...
Удачи!
R666 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2007, 19:21   #26
abrad49
abrad49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включать комп автоматически при появлении напряжения в с
Сообщение от dennrum
Здравствуте.
Люди может кто знает где найти схемку для включения компа при подаче напряжения в сети.
У нас часто в конторе выключают электричество, мои бесперебойники сами отключают серваки ну а включить ессно не могут.
Нужно такое устройство - которое бы на короткое время замыкало контакты запуска компьютера при возобновлении подачи электричества.
Раранее спасибо.
я помню у менея в маме была настройка в биосе так он сам и запускался с появлением питания в сети автоматом и это существовало пять лет тому назад
abrad49 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2009, 23:32   #27
r88t
r88t на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети.
есть очень простой способ, биос практичекски всех фирм с 99 года поддерживает режим загрузки компьютера после появления напряжения питания в сети, сам пользуюсь этой возможностью при возобновлении работы видеорегистраторов на базе РС, за 2 года ни разу не было промашек.
Последний раз редактировалось r88t; 24.12.2009 в 23:38.
r88t вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2009, 03:43   #28
NetBUG
NetBUG на пути к лучшему
А всё-таки, что делать в том случае, когда питание пропало, UPS сел до "опасного" уровня (процентов 10), комп радостно выключился, UPS при этом, естественно, 220 подавать не перестанет, а эти 10% могут добиваться ещё час - без нагрузки-то.
Как в таком случае при появлении напряжения завести комп? Получается, нужна логика - если 220 есть И комп выключен, коротнуть кнопку.
UPS я имел в виду абстрактный, но пишу и смотрю одним глазом на свой ни разу не Smart PowerMan с механической кнопкой.
NetBUG вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2009, 10:19   #29
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Сообщение от NetBUG Посмотреть сообщение
Эта ситуация зависит напрямую от UPS. Если UPS "умный" то имеет настройку данной фичи - "Что делать при появлении входного напряжения и через сколько минут?". Уровень зарядки аккумулятора роли не играет. Как пример: Eaton Powerware 9120, 9125 http://www.powerware.ru/powerware/powerware-9120
Ну или, как Вы выразились: "Нужна логика..."
Andry_y вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2009, 00:57   #30
glukru
Аватар для glukru
glukru на пути к лучшему
Сообщение от R666 Посмотреть сообщение
Удачи!
+5 Всему их учить надо
glukru вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Отключение питания при падении напряжения maddemon Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2009 13:27
Комп и ноут. didik-dog Ремонт оргтехники 4 11.10.2008 19:57
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
