Нужен датчик реагирующий на метал
19.01.2007, 15:11
Я живу в дальнем зарубежъе и платит хозяин фирмы.Здесь этот посредник является своего рода снабженцем.К кему обраемся по необходимости и не держат человека в фирме.Соответственно расчётные опирации с одним человеком ведёт кладовщик.И меня устраиват тем ,что я не заморочен на поиске комплектующих за ту же зарплату.Мне пофиг колько фирма согласна платить за детали.Налоги в разных странах разные.Кто-то тоже писал что цена 70-100 америкнских денег.Извините за ошибки т.к. пишу через виртуальную клаву,она не успевает иногда за мной.
19.01.2007, 15:55
Сказал спасибо: 14
Компас - тоже датчик. Стрелка покажет на лист, если он близко и на север, когда листа нет....А уж снять сигнал с компаса любой эмбеддер сможет...
И ещё: есть очнь известные схемы разных металлоискателей. Ими забит журнал РАДИО и т.п.
Здесь подойдет самый простейший на одном К561ЛА7
20.01.2007, 12:49
20.01.2007, 18:01
просто магнит на пружине с контактной парой и при прохождении металла магнит поднимается и т.д
20.01.2007, 18:44
А теперь по делу. Есть прекрасная микросхема TCA505, вот
на ней может получиться индуктивный датчик.
22.01.2007, 01:35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от SL2
Если можно подробней.
22.01.2007, 01:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от wertyas
Я уже писал что датчики на основе магнита не подходят листы могут быть из цвет мета и пищевой нержавейки ,магнит на это не реагирует. Оптические тоже не подходят на конвейере оседает много мусора ,оптику может перекрыть.
22.01.2007, 06:45
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В советских станках используются датчики наличия металла основаный на срыве генерации - генератор трёхточка в крайнем режиме (регулируется напряжением ООС) - нет металла - есть генерация, и наоборот
22.01.2007, 10:51
Сообщение от aversI
Блин, все индукционные датчики работают на этом принципе и им побарабану какой металл - лишь бы был не диэлектрик.
23.01.2007, 15:47
Базару нет, блин  . Только в этом случае получается очень надёжно. И [quote="-rvl им побарабану какой металл - лишь бы был не диэлектрик.[/quote]
А что тут новое придумаешь? ЯМР? Измерение плотности?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
