Ответ
Ацп и Оу
Непрочитано 01.11.2010, 00:27   #21
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ацп и Оу
Сообщение от white_M Посмотреть сообщение
-и вродибы нормально отрабатывает то что мне хотелось, но смущает тот факт что батарейка имеет сопротивление 0,001
Про то речь и шла... Не смущаться надобно, а книжки в руки брать...
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2010, 00:44   #22
white_M
Аватар для white_M
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
white_M на пути к лучшему
И что менять полностью включение?
white_M вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2010, 00:47   #23
white_M
Аватар для white_M
Сказал спасибо: 8
Спасибо всем за участие , тема актуальна пишите свои ругательства только по конкретнее ругаясь укажите куда я не посмотрел в первую очередь ,С цыфрой мне легче работать - но надо учится и с аналоговой схемотехникой работать . Сегодня иду отдыхать - завтра продолжу.
Непрочитано 01.11.2010, 22:23   #24
white_M
Аватар для white_M
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер ! Пролистал литературу, теперь мне захотелось попробовать - измерительный ОУ - попробовать по тому что ничего не знаю о них кроме того что написано в книгах.
Если у кого то есть опыт в их применении подскажите каким ИОУ можно воспользоваться по вашему мнению, исходя из вашего опыта .
Непрочитано 01.11.2010, 22:25   #25
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Вы не учли, что при расчете коэффициента усиления к R1 надо добавить сопротивление цепочки R5 с параллельно включенным R4 + внутреннее сопротивление датчика, так что коэффициент передачи будет меньше единицы, что у Вас и получается. Решение - ввести повторитель напряжения на ОУ между делителем и R1.
Для получения высокой точности ОУ должны быть с малым входным током (например, с FET-входом) и с малым напряжением смещения. Проверьте также, чтобы R3 было гораздо меньше входного сопротивления АЦП (для точности 1% - в 100 раз).
michvl вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" michvl
white_M (01.11.2010)
Непрочитано 01.11.2010, 22:37   #26
white_M
Аватар для white_M
Сказал спасибо: 8
входное сопротивление ацп 30 Ом
Непрочитано 01.11.2010, 23:21   #27
michvl
Сказал спасибо: 78
Ну, если Вы не ошибаетесь насчет 30 Ом, то это означает, что вход АЦП - токовый, и его шкала (чувствительность) должна выражаться не в Вольтах, а в микро или миллиАмперах. При этом, кстати, Ваш фильтр на выходе ОУ работать не будет, т.к. конденсаторы зашунтированы 30 Омами.
Непрочитано 01.11.2010, 23:37   #28
white_M
Аватар для white_M
Сказал спасибо: 8
в даташите вот такие визерунки
Тип файла: pdf у.pdf (60.3 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 02.11.2010, 08:39   #29
shadof
shadof на пути к лучшему
30 Ом это не входное сопротивление, а ограничивающее.
Посчитайте постоянную времени входной цепи, она очень мала.
shadof вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2010, 08:44   #30
k421
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
k421 на пути к лучшему
Схема в принципе рабочая, возможно операционник при такой глубокой ООС просто возбуждается.
k421 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Программирование АЦП SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 16.10.2010 01:08
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
