Ответ
Мой старенький телевизор
Непрочитано 08.07.2010, 20:32   #21
Serg1658
Сказал спасибо: 19
Serg1658 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мой старенький телевизор
Сообщение от Serg1658 Посмотреть сообщение
начал бы с осмотра ТДКС
Это при условии, что отключение ограничивается переходом в дежурный режим, что может быть обусловлено срабатыванием защиты. Иначе дефект однозначно в БП, высохшие кондеры.
Последний раз редактировалось Serg1658; 08.07.2010 в 20:38.
Serg1658 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2010, 21:49   #22
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Автор темы GORLAB тащи телек к телемастеру. это самый дельный совет,
причины есть , искать надо, проверить все версии.Если желаешь сам-укажи шасси,возможно МС-41А или В,реставрировал 2 шт. недавно,кондёры сохнут,менять горстями... На задней крышке указан тип телека, озвучь, а то всё гадаем, уже оскорбления послышались.Схем в паутине полно...
0808andrew вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2010, 21:50   #23
Alexcat
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alexcat на пути к лучшему
Сообщение от simaster Посмотреть сообщение
Если это телевизор на базе шасси МС-64А с 90% вероятностью можно предположить, что надо менять конденсатор 1мкф 160 в в предвыходном каскаде строчной развертки - для ликвидации отключения в дежурный режим, или 4,7 мкф 50 в в блоке питания, стоит между ребрами радиатора, для ликвидациии полного отключения блока питания.
Святая правда. Это и будет причиной. А вообще нужна модель аппарата- на задней крышке будет. По ней можно скачать схему и уточнить с каким именно обозначением на плате электролиты менять.
Alexcat вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2010, 22:33   #24
Demo
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
У меня GoldStar работает уже несколько лет,прошлый год начал самопроизвольно выключаться,причину искал долго,менял электролиты,проверял режимы,всё было в порядке,причину обнаружил случайно,в БП у трансформатора пайка отлетела,через линзу даже не было видно этого.
Включил в темноте и наблюдал,через минут пять после прогрева телека,появилось свечение на ножке тр-ра,пропаял и до сих пор всё в порядке.
В основном часто встречаются поломки таких аппаратов это пайка и электролиты в БП,КР,СР.
Demo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2010, 23:37   #25
Alexcat
Из за непропая ТДКС часто накал пропадает так что заодно с заменой электролитов лучше его пропаять.
Непрочитано 09.07.2010, 02:13   #26
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
Что за народ! Волну поднял а сам молчит
koms45 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2010, 03:22   #27
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
развели канитель...плату-пропаять, кодёры(электролиты)-проверить выпаяв из платы на соответствие ёмкости. Отличается от заявленой (в меньшую сторону) больше 30%? Менять! Особенно в блоке питания.
sunny_000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2010, 11:54   #28
Alexcat
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
Во во
Непрочитано 09.07.2010, 19:10   #29
0808andrew
Сказал спасибо: 665
Чувак со слоником,укажи модель "лыж"(ТВ)
ЭЛЖИ-лыжи
Непрочитано 09.07.2010, 23:43   #30
simaster
simaster на пути к лучшему
Совершенно согласен с Alexcat. Я вмешался, думал что в наше полку энтузиастов прибыло. В будущем я такие примитивные темы буду игнорировать.
simaster вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR периодически шипит YAroslAV144 Видеотехника 18 07.11.2010 22:50
телевизор HITACHI CMT 2195 vasilij08 Видеотехника 14 03.05.2010 17:04
нужна схема на телевизор AIWA VX-T10PKE1 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 22.01.2010 23:16
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
