Мой старенький телевизор
08.07.2010, 08:07
Re: Мой старенький телевизор
simaster,
Сто пудов правильно. Надо менять конденсатор 1мкф 160 в в предвыходном каскаде строчной развертки.
mtit, Ну а ты ... конченный, такой бред нести. Да ты чемпион среди ... .
Заблокирован, дабы впредь неповадно было. (модератор)
Последний раз редактировалось Falconist; 17.07.2010 в 04:16.
08.07.2010, 08:16
меняй 1 мкф 250 В в строчке
08.07.2010, 08:36
На шасси МС-64А в БП стоит STRS5707. Да, а сетевую банку обязательно надо разряжать во время работ; - может ударить током, - а если будете работать внутри БП может прийти кирдык стрке.
08.07.2010, 09:22
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
За 19 лет ремонта в большинсве LG одной причин самопроизвольного отключения были кольцевые трещины в местах пайки стабилизатора 9в или 12 В, питающего контроллер и всё, что от 9 в а также кольцевые трещины в местах пайки силовых элементов блока питания. Вибрации от звукового сопровождения сказываются. Попробывать проанализировать частоту отключений при сильной и малой громкости и сделать вывод.
08.07.2010, 10:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Несколько раз причиной подобного дефекта вылавливался конденсатор в запуске преобразователя блока питания (0.5 - 2 мкф/ 50 - 100 вольт). Реже 4.7 - 10 мкф.
Ну и конечно, пропаять все вибрирующие и нагревающиеся элементы: трансформаторы, резисторы, мощные ключи и разъёмы.
Удачи!
08.07.2010, 10:58
Сказал спасибо: 39
Сообщение от GORLAB
На передней панели написано LG 23 SYSTEM
А на задней крышке бумажка осталась, где пишут модель? Если нет, то на плате в районе строчника номер шасси должен быть.
Сообщение от mtit
Потом пробой варистора
И причём тут варистор?
08.07.2010, 11:30
Добрый день господа.
У меня такой же телевизор .и точно такой же дефект после 13 лет работы.
немного помогла поверхностная лакировка керамических конденсаторов. конденсаторов . но потом все проявилась в прежнем составе.
Впечатление такое что в ТВ сигнале прошит нечто сравни опции отключения по пропаже сигнала. Мне кажется что применение различных форматов и разрешений от чего экран на современных меняется в размерах действует как спусковой крючок для выключения..... Поиск схемы не дал результатов.
08.07.2010, 11:38
Сообщение от GGolovin
Это что-то новое! Тут уже раз пять писали про конденсатор питания предвыходного каскада (драйвера) стр. развёртки. Начните с него, соответственно после пропайки всех подозрительных мест. А схему можете найти на многих сайтах по ремонту бытовой радиотелевизионной аппаратуры.
08.07.2010, 14:48
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от basik
Не правильно выразился. Во вторичке у БП стоит защита от перенапряжения. По каналу 115 (или сколько у данной модели) вольт, а может и по другому каналу. По интернету поискал - вроде действительно именно варисторы там не применяют. Стабилитроны и подобное полупроводниковое только. Собственно говоря - когда писал, имел ввиду сборное название "ограничители напряжения" (пока неизвестна схема - позиционное обозначение не приведёшь-же). Цель моего поста - выдвинуть версию. Вот если бы выключился, а потом не включался - искать проще было бы. Это не только моя версия - через пост народ пишет - проверь электролитические конденсаторы. И часть из этих постов - "проверь в блоке питания". Чтоб ТопикСтартер не отмёл "конденсаторную" версию - я тоже написал "поддерживаю". Хотя в таких случаях (повыешнные напряжения во вторичных цепях БП) - обычно визуальные эффекты тоже присутствуют - яркость увеличивается, т. д.
А то что при подсыхании электролитов в блоке питания выходные напряжения его (БП) обычно растут - счёл само собой разумеющимся. Имеются ввиду не электролиты фильтров (первички 310, вторичек), а те несколько штук электролитов(в некоторых один), которые там для развязки стоят.
08.07.2010, 16:56
Сказал спасибо: 19
Сообщение от GORLAB
-самопроизвольное отключение без видимых причин.
А включение стабильно? При потере емкости электролитов можно наблюдать оба проявления дефекта. Но я прежде всего поискал бы под увеличением кольцевые микротрещины на пайке вокруг выводов деталей и начал бы с осмотра ТДКС, а потом БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
