телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR периодически шипит
21.10.2009, 10:33
Сказал спасибо: 9
Всем привет!
Eсть проблема: пациент - телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR (TW 3350D1X/BWT), видеодвойка, старенький (8 лет). Выкидывать не хочется. После включения некоторое время работает (1-5 минут), а потом "срывается", изображение искажается как при плохом сигнале, звук тоже искажается (добавляется что-то типа писка+шипения), а потом наступает "ч/б снег", как при отключенной антене. Помогает переключение на другой канал, а потом обратно. Надоело. Можно вызвать мастера, но хочется самому и дешевле. Мне кажется, какой-то дроссель пищит или высохший конденсатор (открыть корпус, послушать, перепаять?). Интересно, что на 1-ом канале срывается гораздо чаще (зависит от частоты транслируемого сигнала?). Гугл по модели ничего не дал...
Помогите! Заранее спасибо.
22.10.2009, 17:37
Re: телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR периодически шипит
По модели и не найдеш! под FBT или проще тдкс номер шасси, тогда может и можно помочь.
23.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bakum
Извиняюсь за делитанство, что такое text "FBT", "тдкс" и "номер шасси"?
23.10.2009, 11:00
Сказал спасибо: 9
Нашел chassis для этого телека SCV11A, B. Что дальше?
23.10.2009, 11:05
Сказал спасибо: 74
ИМХО убегает частота настройки. Менять электролиты около тюнера.
23.10.2009, 11:59
а дальше берём схему http://monitor.net.ru/forum/samsung-...load-4240.html и меряем напруги с блока питания. для начала
Последний раз редактировалось bakum; 23.10.2009 в 12:14.
23.10.2009, 12:44
Тебе правильно подсказал Popeye
Кондер. Но только в сам тюнере. Не с руки было менять. Поменял тюнер, и все прошло
23.10.2009, 14:49
Я бы ещё, на всякий случай, раз уж все-равно корпус открывать ...
Проверил бы , а не шьёт ли где-нибудь высокое ? Достаточно просто посмотреть на монтаж в темноте повнимательнее, при этих чудесах, которые описаны.
А уж потом можно и глубже копнуть.
23.10.2009, 20:09
Отдайте в сервис, будет Вам дешевле.
23.10.2009, 21:29
Это фильтр выходит из строя.Смотри выход пч с тв тюнера,он идёт на фильтр.Просто замени его.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
