Схема не работает - стабилизатор на mosfet
Непрочитано 21.11.2024, 11:00
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема не работает
Кстати, кто-нибудь делал подобное на новых полевиках, тех же irfz48? Есть подозрения в апгрейде техпроцесса со снижением линейной мощности в разы.
Ориентировался на три ОБР из даташита
ОБР из даташита может не пересекаться с ОБР "модернизированного" китайцами реального транзистора.
Но, последние полученные с Али IRF48 работают с линейной мощностью без повреждений.
true71 вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 11:06
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
нужна схема с малым падением напряжения
какой вых ток?
какое вх. напряжение (от и до, с учетом пульсаций)? Что там на входе - импульсный предварительный стабилизатор или 50Гц трансформатор?
Непрочитано 21.11.2024, 11:11
осталось попробовать увеличить ёмкость.
Мои советы пошто игнорируете?
Я предлагаю варианты а не готовые решения.
Говорю же, халатность. Человек не может запустить готовую рассчитанную схему, а Вы предлагаете что-то с заходом фазы за 270°.
Потому как не сторонник извращений.
Что там извращено? Умножитель для питания затвора - вполне рабочая тема.
Вот рабочая промышленная схема БП радиостанции.
Там всего 2 ОЭ, это стандарт для компенсационных БП. Плюс довольно грубая коррекция.
и точно именно так запаял 30тыс всё завелось. Так, что 33но не пф, а нф!
Странно, но высокое напряжение ведь и при 33пФ было?
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (21.11.2024)
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Yuri222,
да, с большим значением ёмкости коррекции меньше на выход проникает частота таймера.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.11.2024 в 11:14.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 21.11.2024, 11:43
тоже обратил на это внимание.
Или ТС при замене конденсатора что-то пошевелил/ткнул паяльником куда-то - и устранил КЗ, или эти мегагерцы от генератора (хз что там именно эта 555-я генерила) паразитно проникала куда не нужно и всё испорчивала...
Непрочитано 21.11.2024, 12:05
Yuri222, или просто наносекундные импульсы в т.ч. тока сбивали разум дешёвого тестера.
Непрочитано 21.11.2024, 12:14
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
какой вых ток?
ток не больше 1 Ампера, а напряжение вх. в пределах от 13 до 14,5 Вольт это параметры устройства которое включает напряжение выше 13 Вольт и при снижении ниже 13 выключает. По этому выше 13 вольт нужно иметь стабильное напряжение.
bocem вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 12:47
То есть достаточен был транзистор на 0,5Ом и 7..10Вт, даже кт837 с запасом прошёл бы)
Почему смешно - такие штучки с приводом затвора обычно используют там, где нужны десятки ампер, ватт и миллиом.
Непрочитано 21.11.2024, 12:56
тогда может быть действительно трудновато найти готовый доступный нормальный LDO - именно с полевиком внутри в качестве регулирующего элемента, чтобы на ампер.
или низкое собственное потребление стабилизатора.
Есть LDO именно с полевиком внутри, на токи 0,03-0,3А, с собств. потреблением около 1 мкА.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.11.2024 в 12:58.
Непрочитано 21.11.2024, 13:50
Цепь питания затвора явно не про это. Да и 431я требует миллиампер минимум.
Не понимаю, в чём ошибка схемы temka1 Proteus 21 29.11.2015 12:51
Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку Mor.Igor Электроника - это просто 9 26.07.2015 22:45
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Как работает схема делителя однополярного напряжения в двуполярное warvak Электроника - это просто 34 04.06.2011 08:12
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
