Схема не работает - стабилизатор на mosfet
Непрочитано 20.11.2024, 18:59
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема не работает
тех же irfz48?
При Сток-Исток 10 В вполне потянет 2 А .
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 19:08
Сказал спасибо: 3,110
а если верить даташиту - то полтора десятка ампер.
Правда, при температуре пластины 25 Цельсиев.
При 100 градусах - либо мощность 50%, либо ток 10А (что раньше наступит, так понимаю) - судя по графикам снижения тока/мощности от температуры пластины.
ИМХО - довольно таки неплохо.
Непрочитано 21.11.2024, 03:03
судя по SOA в даташите - как будто должен работать в подобном устройстве.
Нет никакой уверенности в актуальности 20-летних ДШ, + в этом плане темнят не только китайцы, но и бренды.
При Тс=25°?) Я про класс схем вообще, здесь скорей всего маломощное применение.
Непрочитано 21.11.2024, 06:38
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением
Название: линейный стабилизатор напряжения с низким падением.jpg
ID:	184342   Нажмите на изображение для увеличения
Название: линейный стабилизатор напряжения с низким падением...gif
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 06:50
VladimirIvan, ОЭ+ОИ = проблемы с компенсацией; р-канальник традиционно считался плохим, "дорогим" решением. На 1й картинке схема явно не рабочая, да и вторая под большим сомнением - ОЭ+ОЭ+ОЭ бюез никакой коррекции считай, это из разряда "после сборки доработать осциллографом".
Такое советовать начинающим - халатность и безответственность имхо.
Последний раз редактировалось zoog; 21.11.2024 в 06:53.
Сказали "Спасибо" zoog
P895 (21.11.2024)
Непрочитано 21.11.2024, 08:04
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Было подозрение, что TL431 или не правильно установлена или хитрые Кеты брак сбывают (неправильная цоколёвка) Нет! Проверил оставшиеся, совпадают с ДШ и работают штатно осталось попробовать увеличить ёмкость.
bocem вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 08:16
VladimirIvan
Я предлагаю варианты а не готовые решения. А схему ТС я бы даже не стал рассматривать. Потому как не сторонник извращений.
Вот рабочая промышленная схема БП радиостанции.
Непрочитано 21.11.2024, 09:32
bocem
Аватар для bocem
Дело с том что мне нужна схема с малым падением напряжения, а значит мало брала на себя т.е. не грелась и могла работать многими часами.Схему которую я взял за исходную, мне показалось, вполне подходящая. Да и хочу сказать: ITишники! Что перепечатывают схему у одного автора как ксерокс множат ошибку! Не кто как оказалось не делал эту схему,
bordodynov, не поленился зарядить схему в симулятор, и точно именно так запаял 30тыс всё завелось. Так, что 33но не пф, а нф! А в остальном прекрасно работает от 12.1 Вольт до 16 абольше и не надо в автомобильной бортсети. Всем спасибо! Что откликнулись!!!
bocem вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 10:09
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Надо ориентироваться не на максимальный ток, а на ОБР. Правда я смотрел даташит варианта с буквой N.
Вот мой вариант стабилизатора:
Непрочитано 21.11.2024, 10:28
так и делал. Ориентировался на три ОБР из даташита - тот, который является именно ОБР (смотрел график DC). А также (поскольку ОБР приведен для 25 градусов пластины транзистора) - на derating'и мощности и тока в зависимости от температуры пластины (брал 80 градусов за отправную точку).
А Вы не подскажете - 1000 пикофарад конденсатор в цепи коррекции TL431 - не слишком ли мало, как думаете? Стоит увеличить раз в 10 хотя бы?
Не понимаю, в чём ошибка схемы temka1 Proteus 21 29.11.2015 12:51
Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку Mor.Igor Электроника - это просто 9 26.07.2015 22:45
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Как работает схема делителя однополярного напряжения в двуполярное warvak Электроника - это просто 34 04.06.2011 08:12
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
