Схема не работает - стабилизатор на mosfet
Непрочитано 19.11.2024, 13:13
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Схема не работает - стабилизатор на mosfet
Вопрос кто нибудь пробовал собирать, что в ней не так? Я собрал, не работает, платка маленькая переделывать, проще новую собрать. Надо было макетку сначала собрать, что бы проще настраивать. Теперь не которые места не доступны Теоретически всё должно было работать, а на практике на затворе пол вольта. Вот и вопрос не так, какой то элемент не в той величине, что ли!? Подобная схема была на логике она же работала.
ID:	184317   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 19.11.2024 в 15:58.
bocem вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 14:02
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: есть схема но неработает
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
т.е. рассчитали, что устойчивость этой схемы при заданных номиналах обеспечивается?
а на управляющем входе 431-й?
На С3?
Входного напряжения сколько не пожалели?
Детали исправные?
Непрочитано 19.11.2024, 14:09
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
Какое напряжение на верхнем выводе С2?
Александр Д. вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 14:19
Сказал спасибо: 3,225
В каком корпусе 431-я? Если в SOT'е, то у них бывают разные цоколёвки. Как минимум - две для 3-выводного корпуса.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 19.11.2024, 15:12
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Слишком маленькая ёмкость C1. Нужно больше - 3300 пФ или даже 33 нФ.
Проверьте правильность полярности диодов. Также может быть перепутан катод с анодом в TL431.
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 09:17
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Схема не работает
На С3?
входное 13 вольт на С3 около 20 вольт на 431 нет напряжения из логики т.к. на затворе пол вольта
Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
там переменка + постоянка питания
ТО-92 Вот мне тоже так кажется что Кеты в очередной раз мне поднасрали!
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
С ёмкостью согласен, очень похоже на 33nf ,а перепечатники не разглядели. диоды стоят правильно иначе не было бы удвоения. TL431 анод с катодом перепутать невозможно т.к. анод в середине.
Попробую увеличить ёмкость и проведу лабораторную работу с ТэЭлкой (доложу)
bocem вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 11:46
Ну тут даже простейший траблшутинг не проведён - замкнуть питание затвора на +12, замкнуть з-и, проверив тем самым 431ю.
Непрочитано 20.11.2024, 12:35
з-и уже замкнут - самой TL-кой,
питание затвора зачем замыкать на +12В, если там уже есть 20В...
Или предлагаете замкнуть затвор на +12В? и тем самым сжечь TL-ку в случае ошибочной распиновки.
можно и так - поскольку ТС-у
проще новую собрать
Непрочитано 20.11.2024, 17:59
Нет. Через з-и пущен сигнал - да, проходит ли - не факт.
Я про момент написания №1 - эта проверка выполнена не была.
проще новую собрать
Сломиться схемой почти что параметрического стабилизатора...
Кстати, кто-нибудь делал подобное на новых полевиках, тех же irfz48? Есть подозрения в апгрейде техпроцесса со снижением линейной мощности в разы.
Последний раз редактировалось zoog; 20.11.2024 в 18:06.
Непрочитано 20.11.2024, 18:48
судя по SOA в даташите - как будто должен работать в подобном устройстве.
Но в самом начале - смущает фраза
It is intended for use in switched mode power supplies and general purposeswitching applications.
Ну и судя по дате даташита - четверть века ему уже...
Не понимаю, в чём ошибка схемы temka1 Proteus 21 29.11.2015 12:51
Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку Mor.Igor Электроника - это просто 9 26.07.2015 22:45
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Как работает схема делителя однополярного напряжения в двуполярное warvak Электроника - это просто 34 04.06.2011 08:12
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
