ШИМ регулировка не от нуля
01.12.2023, 10:39
Сказал спасибо: 910
Re: ШИМ регулировка не от нуля
Сообщение от Stazher
Прикручивать я к ней буду AVRку. В плане обращения с МК у меня вопросов нет. ШИМ на таймере и энкодер на регулировку яркости.
Человек так хочет. Может у него умный дом, а такой дом не может крутить потенциометр.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.12.2023 в 11:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.12.2023, 10:57
Сообщение от bordodynov
Человек так хочет
Человек хочет
в ночник запихнуть
и изобретает велосипед, а Вы этот велосипед "разбабахиваете" до мотоцикла вместо простого и достаточного решения.
Один из простых вариантов
Сообщение от Falconist
Целая лента избыточна. У меня 4 светодиода с током 15 мА светят так, что приходится убавлять яркость.
Да и вообще, ШИМ-управление для ночника - из пушки по воробьям.
и с ним трудно не согласиться. Учтено всё, кроме установки на велосипед тракторного дизеля.
01.12.2023, 12:40
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
У меня есть лента, есть несколько плат ардуины. Сомневаюсь, что в обозримом будущем я их пущу в "неизбыточное" дело. Поэтому я отталкиваюсь от готовых ингредиентов, а не от сметы.
01.12.2023, 12:43
Сказал спасибо: 138
Почти угадал. Только все наоборот. Не умный дом, а малый пользователь. Ну очень малый. Но очень дотошный. Сворачивающий все и вся в творческих поисках. И в этом плане энкодер имеет одно преимущество перед резистором - у него нет упоров при вращении-)
01.12.2023, 15:48
Резисторы задают уровни выходных напряжений.
А С3 демодулирует ШИМ?
Сообщение от akegor
не отвлекаясь на всякие надуманные пути типа регулировки напряжения.
ТС получил то, что заказывал)
Сообщение от akegor
Регулировать яркость напряжением - плохая идея. Мигать на 100Гц - плохая идея.
01.12.2023, 16:43
Сказал спасибо: 3,110
Тракторный движок на велик - этто, конечно, перебор.
А вот электрогенератор на тот велик, а сам велик - на подставку, а к генератору тот ночник - то и энкодер не потребуется, и яркость будет регулироваться, и малому пользователю будет некогда чего-то там ручками крутить, а бонусом - и нагрузка для его физического развития обеспечивается
01.12.2023, 17:16
Сказал спасибо: 910
Сообщение от zoog
У меня в схеме диоды включены через резистор, а он не источник напряжения.
И да, конденсатор как бы демодулятор. В телевизорах так регулировали частоту, за счёт изменения скважности меняли управляющее напряжение на варикапах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.12.2023 в 17:18.
01.12.2023, 17:52
Во второй - да, но это немного трэшовая регулировка. Впрочем, как и просил заказчик)
А так речь идёт о сетевом ночнике. Использовать СД ленту рядом с кроватью без гальваноразвязки - тоже плохая идея, за такое надо бить)
01.12.2023, 23:12
Сказал спасибо: 453
Сообщение от zoog
за такое надо бить)
Та ладно. Вы желаете сказать миру, что светодиоды в ленте, подключенные без гальваноразвязки, превращаются в лазерные и поджигают обои на противоположной стене? Или что? Так как по умолчанию предполагается какой то рассеиватель света, лента будет защищена от прямого доступа тела к фазе. А энкодер - единственная условно доступная деталь, будет отделен от потребителя пластиковой ручкой.
02.12.2023, 00:43
Сообщение от GarryZZ
Пока кто-нибудь рукой или ногой не смахнёт это кожух. Даже в приличных потолочных светильниках делают гальваноразвязку - а они на 3..4-метровой высоте держатся. При этом добавление 2го конденсатора исключило бы риск прямого контакта с фазой - но на этом сэкономили. А добавление транзистора мало того, что не нужно (т.к. мощность на одиночном потенциометре не превышает 0,1Вт), так ещё и говорит об отсутствии понятия о ВАХ светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
