ШИМ регулировка не от нуля
30.11.2023, 10:40
Сказал спасибо: 3,110
Re: ШИМ регулировка не от нуля
Сообщение от zoog
А вот это - не надо(с). На килогерцах и активной нагрузке можно рулить и от логики - заодно и фронты задушим, нам с сигналом в десятки МГц не нужна антенна в несколько метров .
Фронты можно душить и последовательным резистором в цепи затвора.
А отделить копеечным транзистором порт контроллера (ну так, на всякий случай) от наружно висящего барахла - я бы даже рубля не пожалел.
Сообщение от Stazher
А мне надо так, что бы на 1% напряжение/ток было 8 вольт а на 100% 12. Т.е. что бы ШИМ регулировал верхнюю треть диапазона.
Вам нужно, чтобы ШИМ регулировался от 70 до 100 процентов.
Можете это ограничение сделать программно, а можете на 555-м таймере к переменному регулирующему резистору последовательно подключить постоянный, ограничивающий диапазон изменения сопротивления этими необходимыми Вам 30-ю процентами...
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2023, 10:58
Stazher, ШИМ без всяких "вольтов" и "амперов" справится.
Имейте ввиду, что при восьмибитном ШИМ-е самая малая ступенька уже вполне заметна глазом (имею ввиду свечение СД при максимальной сквжности, ну или при минимальном заполнении).
30.11.2023, 13:02
Сообщение от Yuri222
Это да, но драйвер-микросхема избыточен и вреден. Разве что для согласования уровней.
Не, ему нужно регулировать яркость, это диапазон 0-1-2-4-8-16-32-64-100%
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
30.11.2023, 13:44
Сообщение от zoog
точно, перечитал еще раз и наконец понял, что ему нужно.
я про "драйвер" в широком понимании. Например, контроллер 3,3-вольтный, а полевик - обычный , с порогом открывания до 4-х вольт между затвором и истоком, и желательно подать вольт от 8-ми для открывания.
Вот согласователь такого - тоже драйвер.
30.11.2023, 14:15
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Спасибо всем откликнувшимся. Буду разбираться.
30.11.2023, 15:00
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
К слову.
Имеются в продаже изделия типа "Регулятор мощности плавный с выключателем 220V 100Вт"
Потроха:
Оригинальные потроха можно заменить на самодельные. Там уже имеется переменный резистор с выключателем. Правда, резистор двухвыводный ( в разобранном экземпляре указан его номинал 500 кОм ), т.е. как потенциометр его не задействовать. Ну то такое; зато корпус не нужно колхозить ))
30.11.2023, 16:18
я это и имел ввиду:
Сообщение от zoog
01.12.2023, 08:54
Сказал спасибо: 910
Вот моя идея. Микросхема может быть включена на повышение и может быть другая. А может быть и аналоговый стабилизатор, например на LM317. Резисторы задают уровни выходных напряжений.
01.12.2023, 09:38
Сообщение от bordodynov
Вот моя идея.
bordodynov, можно придумать, как сделать и намного сложнее. А можно просто воспользоваться элементарным ключом и ШИМ-ить себе на здоровье, радуясь простому и достаточному решению исходной задачи (регулировка яркости ночника), не отвлекаясь на всякие надуманные пути типа регулировки напряжения.
01.12.2023, 10:13
Сказал спасибо: 434
Хочу её в ночник запихнуть
Целая лента избыточна. У меня 4 светодиода с током 15 мА светят так, что приходится убавлять яркость.
Да и вообще, ШИМ-управление для ночника - из пушки по воробьям.
Мой вариант ночника: https://forum.cxem.net/index.php?/bl...0%B8/#comments
Читать всю запись! там в комментариях расписаны изменения.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
