Ответ
Антистатическая защита?
Непрочитано 15.03.2023, 22:15   #21
По умолчанию Re: Антистатическая защита?
Сообщение от sdtu Посмотреть сообщение
заряд в сотни и ТЫСЯЧИ вольт
Уже по этой формуле пост стоит отправить в корзину. Товарищ не ведает, что говорит... Ну и остальное из той же оперы.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2023, 22:17   #22
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
Andre_san, Но это только при наличии на вводе этажа 5 проводников (фазы A/B/C, N, PE)…
Нет у меня в доме 4-х проводная ситема. Дом строился в те времена когда действовал ПУЭ-6 и требования к РЕN проводнику были иными. И поэтому я подключился к мет. корпусу этажного щита по скольку он тоже заземлен.
Andre_san вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2023, 23:36   #23
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
eddy, таки пусть выбивает - главное сам цел будешь.
Ток утечки через подключение пары конденсаторов от L+N на PE вполне можно посчитать по классической формуле URMS*√2*2*π*f*C или 0.046A в пике (220V 50Hz 0.47µF), но этот ток будет стекать с корпуса только при отсутствии контакта PE в розетке… Вообще-то при отсутствии PE на касание к такому БП реагируют и УЗО 30mA…
Для всех приборов уже заменил розетки на французский вариант - со штырем в розетке и схеме с нормальным заземлением. Получил 2 плюса - точное положение L с N на проводах и уверенный контакт заземления. На вводе есть контроль напряжения PE-N для отключения сети при проблемах с нейтралью…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2023, 23:37   #24
Сказал спасибо: 3,227
Вот правильный ответ.
Andre_san, через резистор 1-10 мегаом!
По большому счету - если все оборудование подключить к этому коврику (жало паяльника, корпуса приборов, браслет, лотки с деталюшками, что там еще...) и подходя к рабочему месту первым делом надевать браслет, а лишь потом браться за платы-детали-инструмент - то какая разница, какой потенциал будет на этом коврике относительно Земли... Ну и детали тогда нужно переносить в антистатической упаковке/таре, которую тоже первым делом ставить/соединять на этот коврик.
Желательно в рабочем помещении и пол сделать способствующий стеканию зарядов.
А заземление и ПУЭ - о другом.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.03.2023 в 11:17. Причина: Опечатка в слове "зазеление".
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
akegor (16.03.2023), mike-y-k (16.03.2023), Yuri222 (16.03.2023)
Непрочитано 16.03.2023, 00:52   #25
Andre_san, если в щитке приходят только 4 провода, то корпус щитка сидит на 0 - PE там просто неоткуда взяться. Иногда приваривают дополнительно к арматуре, но это та еще лотерея с сопротивлением земляного контура.
К трубе отопления можно лишь при уверенности в целости стояка (только сварка) и отсутствии хитрецов с обходом счетчика по нулевому проводу, а тут никаких гарантий на будущее. Вариант с прокладкой дополнительного кабеля для земли вполне работает при наличии некоторого числа единомышленников в подъезде.
При отсутствии нормального контура заземления - все средства борьбы со статикой просто объединяются в одной точке на рабочем столе через сопротивления и обеспечивают выравнивание статического потенциала на рабочем месте - тогда нет риска возникновения разницы потенциалов в процессе работы.
Контроль относительной влажности (›45%) уменьшает статические потенциалы.
Одежда, покрытия и мебель с минимумом пластика, синтетики и шерсти вносят свою лепту в снижение потенциалов.
Непрочитано 16.03.2023, 02:46   #26
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Подключайте через выскоомный резистор хоть к батарее (даже с изоляционной вставкой, сопротивление воды тоже есть), хоть к нулю, хоть к ФАЗЕ (ток все равно будет микроскопический)
Задача антисатических приспособлений убрать заряд в сотни и ТЫСЯЧИ вольт, по этому какие то наводки и шумы в десятки вольт не играют роли.
Так оно и есть.
Эти горе учителя -энергетики явно путают силовое заземление с антистатическим.
В Советском браслете сначала МЛТ - 0.25 1Мом применялась,
а потом её по ТБ заменили на две МЛТ - 0.25 510к соединенных последовательно.
Чего там в китайском полезно выяснить.
Тапочки должны быть кожаными.
За резиновые подошвы можно было премии лишиться.
Пол два раза в смену мокрой тряпкой протирался.
Так вот путать антистатический браслет с куском оголенного медного провода
примотанного к руке совсем не нужно.
Классическая неонка для поиска фазы в розетке,
это всего лишь неонка с резистором .
И ничего. Электрик замертво после проверки не падает.
Наверняка многие сталкивались.
Когда майку стягиваешь через вымытую голову,
то слышно треск и темноте и даже можно искры увидеть.
Женщины антистатик в баллончиках покупают что бы платье не слипалось.
Кстати полезно таким баллончиком рабочее место обработать.
А уж автомобиль очень много людей статикой "покусал".
Именно "корзинными" сотнями и тысячами вольт.
Лично антистатическим заземлением не пользуюсь.
В своих условиях вижу нужды.
croma вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" croma
Непрочитано 16.03.2023, 03:30   #27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
mike-y-k, Узо там и нафиг не нужно!) У меня такой коврик есть уже лет 20, с Голландии когда-то привёз. Почти на весь стол резинка, разветвитель с кнопками, как на одежде, подключается к земляному проводу и распределяет на 3 "приблуды", а именно на сам коврик, на браслет и на зажим для паяльника, причём каждая из кнопок имеет сопротивление 15 Мом, от "земляного" провода! Так что удара током, даже теоретически не предусмотрено, разве что молния попадёт!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2023, 04:01   #28
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
подключится к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления. Что скажите?
Статика образуется при трении синтетической одежды о стул, линолеум и т д и имеет потенциал тысячи вольт. И чтобы его слить нужно коснутся массивного проводящего тела, батарея подойдет. Чтобы это происходило без разрядов, через резистор большого сопротивления около мегоОма. На нулевом контакте в зависимости от длин проводов может присутствовать некий потенциал под которым окажешся при подключению к нему.
FoxLord вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2023, 04:24   #29
Sanyo, это без контакта защиты с сетью, а вот при подключении всего к проводам в розетке стоит обезопасить себя и оборудование от дурака…
FoxLord, достаточно выравнивания потенциалов, как совокупности мер по борьбе с их разницей - подключение к чему-то тут не требуется/принципиально/…
Кстати - масса тут не играет роли, важна площадь поверхности для распределения заряда, иначе конденсаторы большей емкости имели бы не большую площадь электродов, а большую их массу…
И статика образуется не только при трении - находясь рядом с заряженной поверхностью Вы спокойно приобретаете противоположный заряд, образуя с ней тот самый конденсатор…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 04:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (22.03.2023)
Непрочитано 16.03.2023, 07:37   #30
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А в чем он неправ? Порядок циферок показался слишком напряжным? Ну дак я ж писал ранее - статика - это не электрический ток, она образуется от разрывания зарядов при резком разнесении диэлектриков, из-за чего один из них становится положительно-заряженным, а другой - отрицательно-заряженным. И напряженность электрического поля между ними может очень даже в тысячи вольт достикать.
А почитайте параметр ESD, какой у него порядок цифр? 2 - 15 кВ (IEC 61000-4-2). Хаха.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Хитрая защита по току Евгений98 Электроника - это просто 5 25.12.2019 19:39
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита коллекторного электродвигателя urecs2 Электроника - это просто 40 26.12.2011 10:45
Аварийный фонарь, защита от переразряда Evlagor Источники питания и свет 17 16.03.2010 04:56
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
