Антистатическая защита?
Непрочитано 15.03.2023, 22:15
По умолчанию Re: Антистатическая защита?
Сообщение от sdtu Посмотреть сообщение
заряд в сотни и ТЫСЯЧИ вольт
Уже по этой формуле пост стоит отправить в корзину. Товарищ не ведает, что говорит... Ну и остальное из той же оперы.
Непрочитано 15.03.2023, 22:17
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
Andre_san, Но это только при наличии на вводе этажа 5 проводников (фазы A/B/C, N, PE)…
Нет у меня в доме 4-х проводная ситема. Дом строился в те времена когда действовал ПУЭ-6 и требования к РЕN проводнику были иными. И поэтому я подключился к мет. корпусу этажного щита по скольку он тоже заземлен.
Andre_san вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 23:36
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 3,179 сообщении(ях)
eddy, таки пусть выбивает - главное сам цел будешь.
Ток утечки через подключение пары конденсаторов от L+N на PE вполне можно посчитать по классической формуле URMS*√2*2*π*f*C или 0.046A в пике (220V 50Hz 0.47µF), но этот ток будет стекать с корпуса только при отсутствии контакта PE в розетке… Вообще-то при отсутствии PE на касание к такому БП реагируют и УЗО 30mA…
Для всех приборов уже заменил розетки на французский вариант - со штырем в розетке и схеме с нормальным заземлением. Получил 2 плюса - точное положение L с N на проводах и уверенный контакт заземления. На вводе есть контроль напряжения PE-N для отключения сети при проблемах с нейтралью…
Непрочитано 15.03.2023, 23:37
Вот правильный ответ.
Andre_san, через резистор 1-10 мегаом!
По большому счету - если все оборудование подключить к этому коврику (жало паяльника, корпуса приборов, браслет, лотки с деталюшками, что там еще...) и подходя к рабочему месту первым делом надевать браслет, а лишь потом браться за платы-детали-инструмент - то какая разница, какой потенциал будет на этом коврике относительно Земли... Ну и детали тогда нужно переносить в антистатической упаковке/таре, которую тоже первым делом ставить/соединять на этот коврик.
Желательно в рабочем помещении и пол сделать способствующий стеканию зарядов.
А заземление и ПУЭ - о другом.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.03.2023 в 11:17. Причина: Опечатка в слове "зазеление".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
akegor (16.03.2023), mike-y-k (16.03.2023), Yuri222 (16.03.2023)
Непрочитано 16.03.2023, 00:52
Andre_san, если в щитке приходят только 4 провода, то корпус щитка сидит на 0 - PE там просто неоткуда взяться. Иногда приваривают дополнительно к арматуре, но это та еще лотерея с сопротивлением земляного контура.
К трубе отопления можно лишь при уверенности в целости стояка (только сварка) и отсутствии хитрецов с обходом счетчика по нулевому проводу, а тут никаких гарантий на будущее. Вариант с прокладкой дополнительного кабеля для земли вполне работает при наличии некоторого числа единомышленников в подъезде.
При отсутствии нормального контура заземления - все средства борьбы со статикой просто объединяются в одной точке на рабочем столе через сопротивления и обеспечивают выравнивание статического потенциала на рабочем месте - тогда нет риска возникновения разницы потенциалов в процессе работы.
Контроль относительной влажности (›45%) уменьшает статические потенциалы.
Одежда, покрытия и мебель с минимумом пластика, синтетики и шерсти вносят свою лепту в снижение потенциалов.
Непрочитано 16.03.2023, 02:46
croma
croma на пути к лучшему
Подключайте через выскоомный резистор хоть к батарее (даже с изоляционной вставкой, сопротивление воды тоже есть), хоть к нулю, хоть к ФАЗЕ (ток все равно будет микроскопический)
Задача антисатических приспособлений убрать заряд в сотни и ТЫСЯЧИ вольт, по этому какие то наводки и шумы в десятки вольт не играют роли.
Так оно и есть.
Эти горе учителя -энергетики явно путают силовое заземление с антистатическим.
В Советском браслете сначала МЛТ - 0.25 1Мом применялась,
а потом её по ТБ заменили на две МЛТ - 0.25 510к соединенных последовательно.
Чего там в китайском полезно выяснить.
Тапочки должны быть кожаными.
За резиновые подошвы можно было премии лишиться.
Пол два раза в смену мокрой тряпкой протирался.
Так вот путать антистатический браслет с куском оголенного медного провода
примотанного к руке совсем не нужно.
Классическая неонка для поиска фазы в розетке,
это всего лишь неонка с резистором .
И ничего. Электрик замертво после проверки не падает.
Наверняка многие сталкивались.
Когда майку стягиваешь через вымытую голову,
то слышно треск и темноте и даже можно искры увидеть.
Женщины антистатик в баллончиках покупают что бы платье не слипалось.
Кстати полезно таким баллончиком рабочее место обработать.
А уж автомобиль очень много людей статикой "покусал".
Именно "корзинными" сотнями и тысячами вольт.
Лично антистатическим заземлением не пользуюсь.
В своих условиях вижу нужды.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
Непрочитано 16.03.2023, 03:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
mike-y-k, Узо там и нафиг не нужно!) У меня такой коврик есть уже лет 20, с Голландии когда-то привёз. Почти на весь стол резинка, разветвитель с кнопками, как на одежде, подключается к земляному проводу и распределяет на 3 "приблуды", а именно на сам коврик, на браслет и на зажим для паяльника, причём каждая из кнопок имеет сопротивление 15 Мом, от "земляного" провода! Так что удара током, даже теоретически не предусмотрено, разве что молния попадёт!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 04:01
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
подключится к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления. Что скажите?
Статика образуется при трении синтетической одежды о стул, линолеум и т д и имеет потенциал тысячи вольт. И чтобы его слить нужно коснутся массивного проводящего тела, батарея подойдет. Чтобы это происходило без разрядов, через резистор большого сопротивления около мегоОма. На нулевом контакте в зависимости от длин проводов может присутствовать некий потенциал под которым окажешся при подключению к нему.
FoxLord вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 04:24
Sanyo, это без контакта защиты с сетью, а вот при подключении всего к проводам в розетке стоит обезопасить себя и оборудование от дурака…
FoxLord, достаточно выравнивания потенциалов, как совокупности мер по борьбе с их разницей - подключение к чему-то тут не требуется/принципиально/…
Кстати - масса тут не играет роли, важна площадь поверхности для распределения заряда, иначе конденсаторы большей емкости имели бы не большую площадь электродов, а большую их массу…
И статика образуется не только при трении - находясь рядом с заряженной поверхностью Вы спокойно приобретаете противоположный заряд, образуя с ней тот самый конденсатор…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 04:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (22.03.2023)
Непрочитано 16.03.2023, 07:37
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А в чем он неправ? Порядок циферок показался слишком напряжным? Ну дак я ж писал ранее - статика - это не электрический ток, она образуется от разрывания зарядов при резком разнесении диэлектриков, из-за чего один из них становится положительно-заряженным, а другой - отрицательно-заряженным. И напряженность электрического поля между ними может очень даже в тысячи вольт достикать.
А почитайте параметр ESD, какой у него порядок цифр? 2 - 15 кВ (IEC 61000-4-2). Хаха.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Хитрая защита по току Евгений98 Электроника - это просто 5 25.12.2019 19:39
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита коллекторного электродвигателя urecs2 Электроника - это просто 40 26.12.2011 10:45
Аварийный фонарь, защита от переразряда Evlagor Источники питания и свет 17 16.03.2010 04:56
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
