Аварийный фонарь, защита от переразряда
Непрочитано 01.03.2010, 12:20
Evlagor
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Evlagor на пути к лучшему
По умолчанию Аварийный фонарь, защита от переразряда
Уважаемые специалисты, прошу вашего совета.
Имеются аварийные светодиодные аккумуляторные фонари, выполненные в виде лампочки, вставляемые в патрон Е27. Фонарь автоматически включается при пропадании напряжения 220В и находится в дежурном режиме (заряжается), когда 220 присутствует. "Движущая сила" фонаря аккумулятор 4 вольта 1 АЧ. Проблема в том, что в схеме фонаря не реализована защита аккумулятора от критичного разряда, достигающего 2,5 вольт. Реанимировать такой аккум уже не представляется возможным .
Каким образом можно реализовать ограничение разряда до безопасных 3,5 В? В родной схеме применяется дискретный стабилитрон, обладающий по-видимому недостаточно крутой вольтамперной характеристикой. Думаю поэксперементировать с TL431. Может, у кого есть опыт подобной переделки?
Evlagor вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 21:57
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аварийный фонарь, защита от переразряда
недостаточно точный стабилитрон из-за которого не 3.5, а 2.5 получилось?
видимо дело не в стабилитроне
для батарейки точности стабилитрона должно хватать
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 10:42
Evlagor
Тут скорее какая-то конструктивная недоработка. Стабилитрон подключен к базовой цепи управляющего транзистора. Напряжение с балластного резистора, подключенного последовательно со стабилитроном, открывает управляющий транзистор и допускает через силовой транзистор подачу напряжения на нагрузку. Рабочее напряжение стабилитрона 2,4 В. Следовательно, напряжение на балластном резисторе будет меняться от 2 В при полностью заряженном аккумуляторе (4,5 В)- до некой величины при разряде аккума. В моем случае- это 0,1 В , что вызывает гибель аккумулятора (2,5 В). Получается, что управляющий транзистор закрывается только при снижении напряжения на балластнике до примерно 0,1 В.
Думаю, как заставить схему отключать нагрузку от аккумулятора при разряде до 3,5 В. Для начала попробую подцепить диод последовательно со стабилитроном, повысить тем самым напряжение стабилизации до 3,1 В ...
Evlagor вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Схема где?
Falconist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:30
Evlagor
Эксперименты с дополнительным диодом решили проблему! Манипуляции с перепайкой стабилитрона заставили его корректно работать. Думаю, дело было в некачественной пайке или плохо облуженных выводах стабилитрона.
Аккумулятор с родным стабилитроном стал отключаться от нагрузки при снижении напряжения на нем до 3,2 В
Схему девайса прикладываю, для простоты не показал переключатель режимов и блок зарядного устройства.
Evlagor вне форума
Сказали "Спасибо" Evlagor
kasabov (14.03.2010)
Непрочитано 03.03.2010, 16:54
Evlagor
Сообщение от Evlagor Посмотреть сообщение
Правильнее сказать, отключался лабораторный БП, который играл в экспериментах роль подопытного аккумулятора. Замерил ток утечки для "отключенного" источника. Он составил 0,017 мА. Неужели причиной выхода из строя является банальный саморазряд некачественного аккумулятора?
Попробую провести испытания с новым аккумом.
Evlagor вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 18:32
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
3,2 это мало...ток разряда малеьнкий, я так понимаю, поэтому ниже 1,8 на банку---тоесть 3,6--- разряжать нельзя.
soladko вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 20:12
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Ну я, например, так не думаю. Судя по схеме, нагрузка отключается, когда стабилитрон перестает проводить, что противоположно по смыслу некачественной пайке, т.е. если стаб. "висел в воздухе" нагрузка была бы отключена. Так, что ищите дальше: электролит, грязь на ПП в районе базы VT2, пробой или утечки VD2.
ish0 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 04:18
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Загляните по адресу https://kazus.run/forums/showthread.php?p=189012#189012. Может скооперируетесь?
Током в 17 микроампер трудно разрядить аккумулятор в 1 Ач. Разве что годы... Видать, аккумулятор издох.
mvkarp вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 19:03
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
а я бы использовал начинку из отработанного аккума (не китайского) с мобильного телефона, там довольно приличная схема защиты от разряда и перезаряда
cc07136 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
