Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
Непрочитано 17.03.2020, 03:34
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
10 полосный графический анализатор спектра
Впечатляюще, учитывая чего добился я от пика в смысле спектра (практически ничего).
Однако радости такой анализатор как-то мало излучает. Врёт он мне кажется как сивый мерин.
Нужен или процик помощнее или таки старый добрый аналог.
Жалко я по польски не размовляю, в оригинальном журнале похоже принцип описан... Нашел в
нормальном виде статейку, перевел гуголом (перевод прицепляю)... Цифровые БИХ фильтры. Получается атмега может дискретизировать и обрабатывать сигнал со скоростью 40 кГц... Ого себе.
Тип файла: doc AVT2864-ru.doc (76.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ampy; 17.03.2020 в 14:06.
ampy вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 11:21
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Для качественной регулировки яркости светодиодов нужно использовать ШИМ с частотой не менее 50Hz, оптимально будет 100-200Hz
Я боковым зрением 400 Гц вижу. А 200 это вообще не комфортно.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 18:47
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
тупая мигалка в непопад
В начале 80-х утомившись от тупых мигалок делал чуть более сложную систему.
1. Традиционная трехканальная цветомузыка с глубокой компрессией на основе сличения выпрямленного напряжения каждого канала с экспонентой 100 Гц и получения очень плавной регулировки фазы отпирания тиристоров.
Фильтра из лени применял простейшие - пассивные RC второго порядка на НЧ и ВЧ и первого порядка на СЧ. Как ни странно, вполне хватало.
Кстати, лучший экран из опробованных - мятая алюминиевая фольга, освещаемая прожекторами. Хотя бы 1,5х2 м, лучше - больше.
2. Для динамики и отслеживания большого барабана применял счетчик до 3 на 155ИЕ5. Счетчик тактировался ударами большого барабана, выделяемыми простейшим LC контуром.
По углам комнаты стояли 2 вертикальные гирлянды, в любой момент горела каждая третья лампа, и эти 3 группы ламп переключались поочередно десятичным дешифратором до 3 после счетчика. Типа - бегущий огонь.
На плавной тягучей музыке вообще не мигали, но барабан отрабатывали исключительно.
Old_KAA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
-vitalik- (18.03.2020), ampy (18.03.2020)
Непрочитано 17.03.2020, 19:48
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
По-моему толко цифра. STM32F4 в помощь, за одно и массу эффектов нафантазируете. Начинать можно с реализации простейшего FFT, а там куда фантазия приведет. По-любому взможностей на порядки выше чем на анологе лепить.
А вообще основной эффект не от способа обработки сигнала, а от способа светового оформления - экран, прожектора и т.д.
Последний раз редактировалось dkm; 17.03.2020 в 19:52.
dkm вне форума
Сказали "Спасибо" dkm
Old_KAA (25.03.2020)
Непрочитано 18.03.2020, 20:27
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Что можете посоветовать?
Спасибо.
Пожалуйста!
Чё молчишь? Или тебе эти фильтры нафиг не нужны?
Последний раз редактировалось Shahabbas; 23.03.2020 в 21:19.
Shahabbas вне форума
Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете? trampampusha Поиск схем. Делимся схемами 68 21.12.2017 12:58
Нелинейное компандирование - какие элементы можно использовать shock1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.12.2011 12:27
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Световые фильтры - где взять? astral5 Источники питания и свет 21 19.08.2010 01:13
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
