Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
14.12.2017, 00:19
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет!
В школьные годы, начале 80-х, делал цветомузыку.
С тех пор прошло много Времени, многое изменилось, в том числе и в электронике и решил я тряхнуть стариной и сваять цветомузыку на современной электронной базе, используя в качестве источников излучения светодиоды, что существенно повысит качество цветовоспроизведения.
Хочу сделать не на 3, а на 5 каналов, т.е. НЧ, СЧ, ВЧ и промежуточные между ними.
О выходном каскаде вопросов нет, есть о выборе полос, где делать границу, и выборе схемотехники фильтров.
Оцифровывать и потом обрабатывать на МК или сигнальном процессоре как-то не хочется, т.к. и сложно для меня (с сигнальными процессорами не работал вообще) и вообще не хочется.
Что посоветуете?
14.12.2017, 00:29
Сказал спасибо: 202
Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
чо, сложно в гугле набрать - полосовой фильтр??
либо комбинация фнч фвч.
http://radiokot.ru/articles/06/
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2017, 02:06
Сказал спасибо: 224
14.12.2017, 02:59
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
trampampusha, а FFT чем не угодил? Вариаций много. На geektimes есть недавний примерчик - можно посмотреть на пример реализации идеи в коде. Ну и на использование WS2812.
PS С FFT можно изобразить в коде практически любую фильтрацию, хоть спектроанализатор и реализовать желаемое картинкой. Для смены вариантов достаточно переписать код или добавить туда очередной вариант для переключения на него.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2017 в 05:04.
14.12.2017, 12:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Исходя из того, что практически вся музыка сейчас имеет цифровой формат, самое простое и эффективное решение - это компьютер, подключенный к панельному телику. На нём достаточно просто реализовать всё, что надо.
14.12.2017, 12:34
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от mike-y-k
Боюсь, что кроме собственно фильтрации (что можно взять уже готовое) надо, вероятно, заморочиться и динамическим диапазоном, еще какой-нибудь постобработкой, чтобы глазу гляделось приятнее. Что, даже если и есть готовое, надо еще скрутить между собой.
14.12.2017, 12:37
14.12.2017, 13:07
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от Yuri222
Эффективное
Включите "зрительные образы", виндовского медиаплеера, например, и наслаждайтесь.
Через несколько часов расхочется делать вообще всякую цветомузыку. Впрочем, расхочется включать свою самодельную светомузыку тоже через пару часов -
ведь главное - процесс.
14.12.2017, 13:25
При реализации в железе сильно узок диапазон результата из-за таки достаточно жёсткой логики схемы.
При программной реализации разве что придётся менять МК, при потребности более тяжёлых обработок.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.12.2017, 13:27
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
В 83-м я применял несколько иное решение - к традиционным трем каналам добавлял еще один, настроенный на выделение большого барабана 65Гц с помощью LC контура, а затем компаратором получал прямоугольные импульсы в такт с барабаном.
Их подавал на двоичный счетчик до 3. По углам комнаты ставил линейки ламп с чередующимся подключением к каждому из 3-х тактов. Получалась бегущая строка, тактируемая большим барабаном.
Во времена разгула диско типа Бони-М это выло весьма эффектно.
Кстати, для традиционной трехканальной цветомузыки тогда же самым эффективным был признан здоровенный экран из мятой алюминиевой фольги, освещаемый тремя управляемыми прожекторами. Или двумя группами по 3 прожектора.
По восприятию - на голову круче обычного матового.
А компрессию традиционных трех каналов осуществлял не традиционным компрессором, а регулировкой фазы включения тиристоров путем сличения выпрямленного сигнала с регулируемой экспонентой 100Гц, наклон которой изменял уровень компрессии. Насколько помню, никто больше такого решения не применял. А зря.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
