Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
Непрочитано 08.02.2020, 15:59
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
Всем привет.
Решил вспомнить молодость и сваять цветомузыку, но теперь уже на светодиодах.
Варианта будет 3.
1. классический. На каждый канал по отдельным светодиодам.
2. объединённый. В этом случае будет использоваться RGB светодиод, а на выходе мы получим не отдельно мигающие цвета, а плавающую палитру от красного и до синего, включая белый, когда RGB уровни установятся в соответствующих пропорциях.
3. Комбинация из первых двух вариантов.
Это для трёхканального варианта.
Хочу сделать и пятиканальный вариант.
В общем нужны качественные фильтры с крутыми фронтами. Пойдут любые, и активные и LC и другие.
Что можете посоветовать?
Спасибо.
trampampusha вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 17:54
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Качественные фильтры для ЦМУ. Какие?
Цифровые фильтры рулят - XXI век на дворе таки..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
VladimirIvan (08.02.2020)
Непрочитано 08.02.2020, 18:25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Можно компьютер использовать. Решений в инете валом.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 19:20
trampampusha
Вы сами это видео смотрели?
Хрен там, а не цветомузыка.
Тупая миглалка и только.
Вы вообще в курсе, как должна работать цветомузыка?
Задача цветомузыки как бы перенести звуковой спектр в видимую область, где в трёхканальном варианте низким частотам соответствует красный цвет, средним - зелёный, верхним - синмй.
Когда отбивает ударник, то в такт ему должен работать красный канал, и яркость должна быть пропорциональна громкости.
На ролике этого нет, от слова ВООБЩЕ!
Там ясно слышен ударник, но под него зажигаются диоды всех цветов, а красный вспыхивает, когда вообще нет ни ударных, ни НЧ.
Мало того, светики даже светят когда нет музыки. Произведение закончилось, а светики моргают ещё секунды 3. На видео это хорошо видно
Нет в этой конструкцмм м зависимости яркости от громкости.
В общем тупая мигалка в непопад и Вы называете это цветомузыкой?
Видимо Вы не видели настоящей цветомузыки.
Я раньше собирал цветомузыки на лампах, но у лапм есть существенный недостаток - инерционность.
Они не отображают реальную картину, а лишь приближённую.
К примеру тот же ударник например отбивает 2 удара в секунду, причём его громкость перекрывает все остальные инструменты, но лампа будет едва вспыхивать, т.к. накал получает короткий импульс и нить ввиду своей инерционности не успевает разогреться до необходимой яркости.
У LED-ов такой проблемы нет.
Цифрой конечно можно обработать сигнал и разделить на каналы, но для этого нужна не ардуинка и не ПИК, а производительнай сигнальный процессор, да и то не каждый подойдёт.
Простенькие процы годятся для случая, если на них подаётся уже разделённый по каналам сигнал и им остаётся оцифровать уровни и на выходе сформировать ШИМ, но это можно сделать и без МК.
Последний раз редактировалось trampampusha; 08.02.2020 в 19:29.
Сказали "Спасибо" trampampusha
ampy (20.02.2020)
Непрочитано 08.02.2020, 19:36
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
так использовать надо перекальные лампы на 155в - такие были во времена ваших экспериментов
Непрочитано 08.02.2020, 19:40
trampampusha
Надо было!!!
Но тогда у меня таких небыло и я о них даже не слышал до Вашего сообщенмия, а сейчас есть светодиоды, так зачем искать то, что ещё и найти надо?
Непрочитано 08.02.2020, 19:58
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Настоящую цветомузыку, вообще очень мало кто видел...
verdana вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 20:05
verdana
Сказал спасибо: 559
8-го порядка подойдут?
MAX274 например.
Тип файла: pdf 1452.pdf (1.59 Мб, 0 просмотров)
verdana вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 21:49
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
ЭЭЭт , как его...
Разделить то можно как угодно, но нужна независимая от электроники концепция.
В принципе, каждая система создаётся для решения конкретной задачи.
Концерт, дискотека, домашняя обстановка...
Проблема в том как интерпретировать в цвете и свете полученные данные о частоте и амплитуде.
А делить и умножать, таки и в аналоге и в цифре проблем нет.
не понял проблему.
Errare humanum est вне форума
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
alkolru (09.02.2020)
Непрочитано 08.02.2020, 22:01
только учтите - у сверхярких уже при 15мка появляется подсветка, а при яркости более 50% глаз плохо различает ее изменение. при полной яркости и прозрачной колбе кристалл кажется белым, а от нагрева спектр красного смещается к оранжевому
Сказали "Спасибо" jump
akegor (09.02.2020)
Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете? trampampusha Поиск схем. Делимся схемами 68 21.12.2017 12:58
Нелинейное компандирование - какие элементы можно использовать shock1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.12.2011 12:27
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Световые фильтры - где взять? astral5 Источники питания и свет 21 19.08.2010 01:13
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
