Подтяжка SPI MISO
29.01.2019, 15:15
Сказал спасибо: 141
Re: Подтяжка SPI MISO
Сообщение от worldmasters
Снимаю подтяжку начинает работать EEPROM но тогда реостаты невозможно прочитать.
worldmasters,Если дело обстоит именно так ...
Подтяжку можно привязать к выборке памяти.
Или попробовать так.
Последний раз редактировалось johanh; 29.01.2019 в 15:21.
30.01.2019, 10:29
Сказал спасибо: 38
Сообщение от johanh
Делал подтяжку к чипселект памяти. Память не работает. (( бред какой то ..
30.01.2019, 11:23
Сказал спасибо: 3,106
worldmasters, ну так получается, когда /CS = 0 (при работе с памятью), то уже подтяжка к GND - это если резистор просто к /CS ноге прикручен, без транзисторов (как в схеме johanh).
30.01.2019, 11:33
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222
Ну это я понимаю. Работать получается не будет чтоли??
30.01.2019, 11:49
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Какой-нть отладочный вывод в программе есть? Что-бы посмотреть, что именно читается в момент неработоспособности? Может там, как я предполагаю, что-то сдвинутое на один бит читается из-за ошибок на линии SCK при смене режимов SPI?
Экзорцист 40-го уровня.
30.01.2019, 13:26
Сказал спасибо: 38
Сообщение от ForcePoint
Я в отладчике и проверяю. Смену режимов исключил. Изначально ставлю нужные параметры СПИ, компилирую и запускаю отладку. Проверил остановил изменил и повторил..
Я понимаю что гадание на кофейной гуже без осцилографа получается... Ну по логике же не должна подтяжка так влиять то..
Почему с подтяжкой не работает память вот чего не ясно ... Может подтяжку надо килоом в 10 ??
30.01.2019, 14:13
По даташиту с 2,2к подтяжки выход памяти должен справляться.
Раз посмотреть вживую пока нечем - попробуйте 10к.
Если окажется и с таким резистором затык - то дело явно не в величине резистора, а что-то более принципиальное.
30.01.2019, 18:33
Сказал спасибо: 141
А прикола ради отпаять реостаты и память с резистором подтяжки почитать?
worldmasters, Это уже третий запрос ...
А информации от тебя нет.
P.S. Ноги микр слегка приподнять.
Последний раз редактировалось johanh; 30.01.2019 в 18:37.
30.01.2019, 19:39
Сказал спасибо: 11,852
worldmasters, если подбирать подтяжку по величине, то идти по линейке 2K2-4K7-5K6-10K С другой стороны нужное из анализа IH и IL в DS на всех участников процесса.
Проверить логическим пробником/мультиметтром состояние всех CS в товариществе пользователей шины SPI. Внимательно изучить их DS на предмет поведения входов-выходов при манипуляциях с CS и последовательности инициализации.
Пробовать отпаивать и приподнимать выводы участников в разной комбинации.
Нагрузочную способность (коэффициент разветвления) никто не отменял пока…
15.03.2019, 09:38
Сказал спасибо: 38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
