SPI ATMEGA8535 не запускается
Непрочитано 24.05.2011, 22:02
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию SPI ATMEGA8535 не запускается
Не пойму в чем дело. Второй день не могу запустить SPI. Связываюсь с АЦП AD7706. Но она не отвечала. Начал смотреть SPI. С ATMega128 проблем не было. И здесь, вроде, тоже самое. Но молчит SPI и все
Посмотрел осциллографом. Все три сигнала (MOSI, MISO, SCK) - высокие уровни. Программу зациклил, но никаких импульсов не видно. Программирование через SPI проходит нормально. Кто смотрел SPI осциллографом? Может там импульсы очень короткие и я их не вижу. У меня С1-73.
Ситуация такая, что вроде нет инициализации SPI. Но уже N раз все просмотрел. Что я упустил? Может кто со стороны увидит, а то я уже сам зациклился. Понимаю, что ерунда какая-то, а найти не могу.
В архиве вырезка из программы (IAR)
P.S.
Замена чипа ничего не дала.
Тип файла: rar cycle_prog.RAR (1.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось pifa; 24.05.2011 в 22:06. Причина: добавил
pifa вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 22:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPI ATMEGA8535 не запускается
На ногу SS установите низкий уровень, даже если она выход
niXto вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:09
pifa
Сказал спасибо: 25
Там низкий уровень.
Вот сейчас еще раз пробовал прочитать AD7706. Она, вроде, реагирует, но все р-ры отвечают FF (DATA, GAIN, OFFSET).
Дело в том, что напрямую проверить АЦП нет возможности. На плате не предусмотрен UART. Приходится смотреть "с извращениями". По I2C цепляю другую плату с ATMega128, LCD, клавиатурой и UART, который связан с ПК. А так как I2C на 8535 (Slave) работает по прерыванию, то я всегда получал в ответ затребованых 8 байт, не смотря на то работает АЦП или нет. А так как осциллографом ничего не видно, то грешил на SPI. Сейчас переписал тест так, чтобы после опроса р-ров АЦП выводилось дополнительное значение (0x70). Это указывает на то, что программа не "зависла" и SPI и АЦП что-то передали.
НО импульсов никаких я не вижу. Может так и должно быть?
Тогда вопрос уже по AD7706. Почему получаю FF?
И вопрос к модераторам. Можно ли как-то изменить название топика? Например, "SPI ATMega8535 и AD7706".
Последний раз редактировалось pifa; 24.05.2011 в 23:23.
pifa вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:37
pifa
Сказал спасибо: 25
А почему именно низкий? В datasheet указано следующее:
"When the SPI is configured as a Master (MSTR in SPCR is set), the user can determine
the direction of the SS pin.
If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does not affect the SPI system."
Т.е. достаточно установить его на выход, а его значение не влияет на SPI. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось pifa; 24.05.2011 в 23:40.
pifa вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:42
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
SS - Slave Select. Нужен 0 если SPI микроконтроллера работает слэйвом. В режиме мастера он обыный пин
nml вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 07:25
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
У S8535 и первых мег был глюк - инициализировать СПИ и начинать передачу надо было при нуле, иначе чип автоматом переворачивался в Слэйв. Независимо от направления SS
У старых 48/88 тоже иногда на это натыкаюсь
niXto вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:11
avtoneru
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
avtoneru на пути к лучшему
Ну вроде как то так:
в errdata на rev E AT90S/LS8535http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1657.PDF
про SPI только следующее
The SPI Can Send Wrong Byte
If the SPI is in Master mode, it will restart the old transfer if new data is written on the same clock edge as the previous
transfer is finished.
Problem Fix/Workaround
When writing to the SPI, first wait until it is ready, then write the byte to transmit.
устал и адекватно перевести сейчас не могу ... чтот типа что если не вовремя ...
в rev D то же самое.
avtoneru вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:22
avtoneru
переводчиком:
SPI Может Отправить Неправильный Байт
Если SPI будет в Основном режиме, то он перезапустит старую передачу, если новые данные будут записаны на том же самом фронте синхроимпульса как предыдущее
передача заканчивается.
Проблема Фиксирует/Обходной решение
При записи в SPI, сначала ожидайте, пока это не готово, затем запишите байт, чтобы передать.
avtoneru вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:36
pifa
Сказал спасибо: 25
У меня каждая передача анализируется на завершение:
SPDR = byte;
while(!(SPSR & 0x80));
К тому же процессор ATMega8535, а не 90S
pifa вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 18:56
avtoneru
прошу прощения, проморгал
в даташите от 06.2010 на ATmega8535 действительно ошибок по SPI не написано ...
хотя как мне думается - устройство контроллера - статическая логика, следовательно по-любому осцилографом импульсы можно было увидеть ...
правда у меня осцил цифровой и на ждущем режиме - пишет ...
а вот обычным лучевым, если процесс кратковременный, - можно и не словить даже на ждущем режиме, ИМХО ...
а что мешает вывести три проводочка плюс пара транзисторов ( преобразователь USART - RS232) и проверить работу не косвенно, а воочию, через терминал например?
ножки USART задействованы?
у меня коробочка с 3 проводами (к USART цеплять) и разъемом для ком порта вседа под рукой ... иногда помогало.
avtoneru вне форума
Проблема с SPI mcp3550 :? dnpdz Proteus 5 30.05.2011 23:44
Организация SPI в PIC 32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2010 18:47
Обмен по SPI - из 8 байтов берет только первый code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.11.2008 02:41
Не удаётся запустить SPI на At90S8515 Coder Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.03.2005 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
