Измеряем напряжение тягового аккумулятора
21.07.2017, 13:17
Re: Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Сообщение от anton26ru
И что дальше?
Конечно, лучше исключить субъективизм средства измерения.
Но результата ждем!
Чудесатый вариант...
А если (ну, чтобы не ждать) два вольта на язык? 24 не предлагаю, 9 - жестковато, а 24...
Следующую фразу долбоёжикам не читать! Опасно для имиджа и психического здоровья!
И про "под хвост себе..." не надо!
Последний раз редактировалось akegor; 23.07.2017 в 20:52.
21.07.2017, 14:45
Сказал спасибо: 2,256
anton26ru
контрольной лампочкой (24В или 2х12) не пробовали?
Офф: как-то я по телефону объяснил застрявшей на даче даме, как зарядить автоаккумулятор от БП ноута через лампочку. И она сделала это, сама, имея кухонный нож и пластырь из аптечки. Мужиков поблизости не оказалось.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
21.07.2017, 14:54
Сказал спасибо: 11,858
А попробовать не на батарее измерить?
У каждого провода таки есть другой конец (цепь замкнута однако).
Ну и вариант открутить провод от одного контакта АКБ и посмотреть как там электрическое соединение осуществляется.
21.07.2017, 15:12
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Wugluscr, как-то не нашлось лампочки.
mike-y-k, ну это когда все варианты кончатся. Зачем новую технику курочить?
21.07.2017, 15:30
Замена и обслуживание АКБ вполне штатная процедура. Ничего не нужно курочить. А открутить один контакт - уже совсем просто. Ну и другой конец каждого из проводов использовать для измерения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.07.2017, 15:32
Мож анодирование какое? По фото не понять.
21.07.2017, 15:52
Надо пригласить с соседней стройки электрика Рафшана и сантехника Джамшута. У них найдутся и инструменты, и приборы, и провода. И все будет тип-топ.
21.07.2017, 16:36
Сказал спасибо: 266
Болты покрыты прочной эмалью чтобы не окислялись, контроль всей АКБ по прибору на панели не вариант?
21.07.2017, 17:04
Сказал спасибо: 141
Аккумулятор в порядке, погрузчик работает. Но мерять-то чем?
Мампочкой ...
APPA iMeter 3
Батарейку(и) поменять.
Прочитать инструкцию.
Переставить погрузчик.
Может батарейка(и) села.
Может с кнопкой HOLD проблема.Или с ранжиром.Ремонт.
Чрезмерное внешнее эл.магнитное излучение заводит мульт в ступор.
P.S. Если под рукой ничего нет ...
Зачем проверять , если техника работает ?
Последний раз редактировалось johanh; 21.07.2017 в 17:19.
21.07.2017, 17:53
Сказал спасибо: 141
Остальным читать первый пост. Внимательно. Хотя смысл?
Пришел электрический мини-погрузчик для склада. Пытливый ум подсказывает: померь напряжение на аккумуляторе. Достаю APPA iMeter 3 и он показывает мне 0,000 В. Чешу репу, щелкаю переключателем, скоблю щупами по болтам... 0,000 В. Ну, конечно! Прибор не работает! Открываю капот своей машины, меряю аккумулятор. 13,1 В. Возвращаюсь к погрузчику. 0,000 В.
Мыслей особо нет. Прибор надо другой. Дома еще есть DT-830B. Но надо ехать. Наверное, теперь после выходных на склад доберусь. А! Есть еще лабораторный стрелочный ампер/вольтметр. Огромный. Этот точно покажет. Но может DT-830B сдюжит?
Ключевое слово, видимо, тяговый. Аккумулятор 24 В, набран из 12 двухвольтовых. Но причем здесь тяговый, с другой стороны? Вот тебе напряжение, мерь! Короче, ни одна банка не меряется, ни несколько, ни вся батарея.
Подскажите, что не так с прибором.
P.S. Аккумулятор в порядке, погрузчик работает. Но мерять-то чем?
Сообщение от johanh
https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=33
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
