Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Непрочитано 21.07.2017, 11:27
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Чудеса, конечно, бывают, но чтобы в этом месте... Фото бы места измерения...
Видно плохо. А что там смотреть-то?
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Если не битый на интересующих пределах, то покажет. Он же "ручной", а не автоматический.
Ну, дай бог, конечно. В понедельник проверю, не раньше.
Но все-таки хотелось бы понять почему так...
anton26ru вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:32
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что щупы попадают не на выводы, а на что-то изолированное.
Сказали "Спасибо" akegor
leoblp (23.07.2017)
Непрочитано 21.07.2017, 11:37
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Понимаю, сам засомневался. Поэтому и шкрябал по болтам. Да, если посмотрите фотографии тяговых аккумуляторов, там, как и на фото, болты. Ну не серые, как на белом снимке слева и справа, а черные - по центру. У меня такие же.
Конечно, на шайбы и клеммы тоже шупы ставил.
ID:	116526   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.07.2017 в 11:48.
Непрочитано 21.07.2017, 11:57
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
тему надо перенести в "УЖОС" по другому никак!!
там на болтах наверно колпачки , возьми иголку проткни провода и еще раз измерь на иголках.
vladget вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:59
anton26ru
Сказал спасибо: 47
vladget, ну зачем? Говорю же:
Шкряб-шкряб пластмассы от металла отличу. Нет там колпачков. Металл.
Да и смысл колпачки ставить? Как протягивать болты?
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.07.2017 в 12:04.
Непрочитано 21.07.2017, 12:06
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Ну вот сдохли пределы например 2В и 200 В, а 20В работает (потому и намерили 13,1 на акб машины). Ни Вы, ни я не знаем как он принимает решения и переключает пределы.
Wugluscr вне форума
ну зачем?
Защита от упадания посторонних проводящих предметов.
Попробуйте иглы в провода.
Непрочитано 21.07.2017, 12:24
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Хм. Для этого крышка есть.
Ну вот инструкция передо мной. Производитель рекомендует следить за напряжением на элементах. И шо бл№;%, после этого одевает колпачки и забывает об этом написать?
Иглы под ногти отложим напоследок. Если DT-830B ничего не покажет.
Разумно. Но мимо. У него пределы 4 В, 40 В, 400 В.
Производитель аккумулятора требует для измерений вольтметр с внутренним сопротивлением не менее 300 Ом/V. У APPA 10 МОм.
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.07.2017 в 12:58. Причина: Пределы
Непрочитано 21.07.2017, 13:01
vladget
НУ ну.. хотелось бы потом узнать а в чем же причина "непоказа" ?
а иголки чем плохи? и причем здесь под ногти сравнил тоже, а следов от канц. или швейной иголки там и видно не будет, зато сразу виден результат.
Тема больше похоже не игру "угадайка"
vladget вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:04
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vladget Посмотреть сообщение
Если б я знал, зачем писАл здесь?
Ну это у кого склад ума не аналитический.
а иголки чем плохи?
Тем, что необходим постоянный контроль, а не разовое измерение. Воткну я сейчас иголки, APPA опять ничего не покажет. И что дальше?
Последний раз редактировалось anton26ru; 21.07.2017 в 13:12.
Как изменяется напряжение на элементах схемы? Dmitri_256 Электроника - это просто 39 21.11.2014 01:17
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Защита аккумулятора CHIP Источники питания и свет 3 07.01.2005 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
