Помогите опознать устройство (в коробочке)
Непрочитано 08.04.2017, 20:28
PVL
PVL на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать устройство (в коробочке)
Да, и питание всего 24В.
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 21:35
Сказал спасибо: 11,852
Итого имеем похоже два параллельных и равноценных разъёма.
Для начала можно попробовать включить устройство и посмотреть на поведение напряжения на разъёме.
Непрочитано 08.04.2017, 22:21
PVL
Осталось найти БП на 24В с круглым разъемом и осциллограф (или что втыкается в эти разъёмы )
А микросхем специфичных никаких нет?
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 22:35
PVL
Что-то мне не дает покоя обилие LC-фильтров и такое же обилие стабилизаторов..
Обычно LC-фильтры на приемно-передающей аппаратуре.. но стабилизаторы.. я не спец в этих вопросах.. это мысли вслух..
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:07
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Типа защиты на выходе из магазина, в разъёмы рамки(антенны) включаются, rfid метки не применяются у вас, пропуска?
Master-TV вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
PVL (08.04.2017), syrko (08.04.2017)
Непрочитано 08.04.2017, 23:23
PVL
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Вот это ближе к делу! Вполне возможно.. Было и то, и то. Были рамки и размагнитиватили (или как правильно)
Последний раз редактировалось PVL; 08.04.2017 в 23:25.
PVL вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 02:37
Блок питания может быть любой на 24V - для эксперимента просто подпаять провод к плате или найти среди трупиков подходящий провод с разъёмом.
Непрочитано 09.04.2017, 15:24
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
Судя по типу корпуса и разъёмов (вибростойкие - не менее 10G и влагозащищённые), питание +24в, а также наличие множества стабов и счётчиков можно предположить, что это устройство используется в экстремальных условиях.
Больше похоже на питание гироскопа авиагоризонта или датчиков ориентации с какого-простенького самолёта или вертолёта. Устройство скорее всего неисправное, т.к. видно, по используемой начинке, что это не серийное изделие, а какой-то дешёвый китайский аналог. Один разъём это питание, а другой управление шаговыми моторчиками гироскопа, а выключатель это тестирование или reset. Как оно оказалось в вашей конторе можно только догадываться.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 09.04.2017 в 15:43.
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 18:37
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
NEMOOMEN & К, плз, скиньте ссылку на фотографии устройства с вибро-влаго-стойкими разъемами и корпусом. Надо знать как они могут выглядеть.
зы. взгляд споткнулся о ддорожки на обратной стороне платы (такие плавные изгибы дорожек видел только на платах измерительных приборов НР, выпуска гдето 1970-1975гг) верхний и нижний слои разведены по разному, может кто вспомнит, какая из программ-трассировщиков способна на такие художества - и по ней определить степень родства"космос"-"дворец пионеров".
А так же слегка покоробили взгляд - выводы деталей в TO220, точнее то, что почти у всех деталей выводы пожмаканы под 90 градусов прямо на выходе из пластика.
Видел такое на коммуникационных платах производства совковых малых предприятий из импортных комплектующих. В особенности когда плата разводилась плотно и под метрику, а ставились детали с дюймовыми размерами. Хотя - может это с завода они такие были заказаны, с выводами под 90, и обрезанными покороче.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 19:58
PVL
Сообщение от NEMOOMEN & К Посмотреть сообщение
Это как-то уже через чур круто.. Хотя Ваши аргументы "крыть" нечем..
А вот в подтверждение этого направления нашел нечто похожее: Радиочастотный деактиватор этикеток JD-110
Имеет очень похожий блок:
PVL вне форума
Сказали "Спасибо" PVL
mtit (09.04.2017)
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
SMD драйвер помогите опознать rokas Информация по радиокомпонентам 8 06.12.2011 14:16
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
