Помогите опознать диоды
Непрочитано 03.05.2014, 18:01
ОКТОГЕН
ОКТОГЕН на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать диоды
здравствуйте, помогите с советом и опознать диоды, схема управления частотой оборотов вентилятора газового котла, с ним случилась беда он утонул, соответственно замкнул и на плате погорело куча запчастей, транзисторы некоторые диоды и микросхемы, всё что мог я купил в магазине и поменял, что не смог купить выпаивал проверял и вернул обратно. После установил куда следует и вроде всё заработало как надо но нет, после того как котёл разогревается и температура в шкафу увеличивается сам насос тож нагревается гдето 60*С и после этого котёл выдаёт ошибку, что вентилятор неисправен. пока холодный работает как прогреется перестаёт, я грешу на эти 4-е диода, а кто они и они ли...
2 диода c маркировкой
s4
08
MJ
05
помогите кто может.
http://img.radiokot.ru/files/9440/medium/bxyzzi9cx.JPG
ЗЫ: да и двигатель там странный всего 2 контакта рото 4-х полюсной магнит, обмоток тож 4-е. ну и датчик холла, на плате указан.
ОКТОГЕН вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 19:40
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотные преобразователи и защитные автоматы
Сообщение от ОКТОГЕН Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 19:51
ОКТОГЕН
[QUOTE=Ан-162;801260]С чего вдруг?
да больше не начто, транзисторы я поменял, а диоды я обратил внимание, когда я его выпаивал, и тока выпаял пака горяченький, прозванил мультиметром в режиме "диод" так он мне в противоположную сторону тож подмигивал 1800 попугаев, а впрямую сторону 300 гдето, как остыл всё ок, потом блок питанием и лампочкой его проверил тоже как положено, в одну сторону горит в другую нет.
ОКТОГЕН вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 10:24
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать диоды
Дело явно не в диодах. Разогрев диодов - скорее следствие а не причина.
В моторе от купания короткозамкнутый виток не мог появится?
Схема платы есть? А нарисовать? Нужно выяснять причину разогрева, а не диоды менять. Тем более от купания в воде все 4 диода не могли свои характеристики сменить.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 12:43
ОКТОГЕН
Восклицание Re: Помогите опознать диоды
двигатель я разберал, смотрел вроде нечё так. подшипники смазал итд.
ОКТОГЕН вне форума
SMD драйвер помогите опознать rokas Информация по радиокомпонентам 8 06.12.2011 14:16
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
помогите опознать разъём Pasiura Информация по радиокомпонентам 0 05.08.2009 17:10
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
