Помогите опознать устройство (в коробочке)
08.04.2017, 11:44
На работе наводили марофет, хотели выкинуть, мне приглянулась коробочка, решил себе оставить. Дома разобрал - схема показалась интересной. Но что это и для чего - не пойму.. Вот и встала делема - на разбор или можно как-то использовать. Буду признателен за информацию!
08.04.2017, 12:54
Сказал спасибо: 2,192
Re: Помогите опознать устройство (в коробочке)
А на другой стороне корпуса надписи есть? Фото оборотной стороны платы?
08.04.2017, 13:18
Сказал спасибо: 11,852
для проведения мероприятий по дистанционному опознанию необходимо выкинуть имеющиеся фотографии и сделать новые:
- разрешение ›= 5Mp;
- фокусировка;
- глубина резкости;
- выключенная вспышка;
- подобранный боковой свет;
- целиком плату и отдельные чипы (все) с читаемой маркировкой.
Самому в качестве домашнего задания восстановить цепь от разъема питания (круглый с центральным контактом).
Возможно это блок питания некоторого инструмента с педалью управления (дрель-гравер-бормашина). Попадались внешне похожие блоки.
Кстати профиль работы конторы тоже может помочь в поисках.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.04.2017, 13:49
Сообщение от mtit
Это было бы проще..  На обратной стороне вообще ничего нету.. кроме дорожек.
08.04.2017, 13:55
Сообщение от mike-y-k
Да, в самом начале хотел это отметить.. Контора торгует канцелярией.. поэтому чего-то экстраординарного быть не может.. Может что-то типа видеонаблюдения.. какой-то подсветки.. Что-то простое. Самое интересное разъемы, они не сильно распространены..
разрешение ›= 5Mp
Я думаю не пропустят на сайт..
08.04.2017, 14:12
08.04.2017, 14:15
Попробовал добавить.. вроде дало..
08.04.2017, 14:20
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,280 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
модем мош какой специфичный......
а так я думаю это опознать можно еслитолько раньше видел такое
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2017, 14:23
В правом верхнем углу надпись: jmq0805 080629 TKB7003
Но по этим данным yndex ничего не нашел..
08.04.2017, 14:25
Сообщение от индюк
А разъемы? не модемные..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
