непонятка с ацп ф030 тсоп20
05.04.2017, 22:37
Сказал спасибо: 133
Re: непонятка с ацп ф030 тсоп20
Сообщение от индюк
снизив там напругу до 3,5 вольт все заработало как надо.
видимо хоть и пишут что ноги толерантны к 5в все же чото внутри кристалла кудато пробивает
С какого х.. они толерантны к 5в ?! Сейчас глянул доки - выводы имеют
пометку "TTa" - 3.3 V tolerant I/O directly connected to ADC.
Значит скорее всего защитные диоды к V+ присутствуют. Что далее при поступлении импульсов 5 вольт - сами догадаетесь.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 05.04.2017 в 22:40.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
05.04.2017, 22:52
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
три бракованных проца лежат на столе........
где куплены?
06.04.2017, 00:14
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Вы правы, если на 8 и 9 (вроде там и есть у ТС) то да, там TTa.
А надо было на 17 и 18, там FT
06.04.2017, 01:27
Сказал спасибо: 202
А при ремапе попадаешь на свд и прог только изпод ресета, что геморно. Да и неудобно мне там по другой причине
кагмаподэ магмаподэ
06.04.2017, 19:36
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вобщем выпаяв нормальный проц из старой платы впаял в новую и все работает
Да и топология старой платы кажется более лучше чем новая. На новой полно излишних проводников в виде "рисунков", из-за чего может появиться полно непоняток . Может я что то не понимаю, но плата сделана не очень.Шины питания растащены по всей плате с ненужными рисунками.
06.04.2017, 20:01
Сказал спасибо: 202
ето земля
чем ее больше тем лучше. я ее сую везде где пролезает - авось наводки помехи и статику соберет если чо
кагмаподэ магмаподэ
06.04.2017, 20:03
Сказал спасибо: 498
вину или невиновность топологии мог бы помочь оценить "глючный" проц в старой плате.
06.04.2017, 20:30
Сообщение от индюк
ето земля
да это понятно, но не в таком же виде! Не вам говорить что из-за плохой топологии устройство может оказаться вполне не рабочим.
Можно же заполнить "лишние" участки платы сплошной землей, а не кучей лишних проводников.
06.04.2017, 20:52
Сказал спасибо: 34
Ничего вы не понимаете - это СВЧ резонаторы
06.04.2017, 21:05
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Demo65
А топология хорошая - там силовая и слаботочная земли разделены
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
