Ответ
Напряжение на шунте
Непрочитано 21.02.2015, 12:55   #21
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Напряжение на шунте
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Еще можно воспользоваться такой штукой.
Это если в плюсовой шине надо ток мерять. Если в земляной, то и схема индюка попрёт.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2015, 13:00   #22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
То, что схему индюка прет не по-детски, это мы уже поняли.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2015, 13:09   #23
Применить такого зверя и плевать, куда его впендючить - в плюс или минус. И искрить никто не будет - гальваническая развязка.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2015, 20:54   #24
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Так не фиг соединять, при поданном напряжении.
А если серьезно, то шунт не на минус, а в разрыв минуса. Ну и если источники питания раздельные, то не забыть соединить минусы.
CodeNameHawk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2015, 12:40   #25
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
"miwutka, для себя, любимого, сделай блокировку всех цепей при КЗ выхода аппаратную!" - как это сделать? А что за время на меня Джамп убил??... Я с ним 1 раз встретился, он мне рассказал принцым бегущей строки на матрицах и всё. Остальные мои схемы работают..... Всё что спрашивал.... Даже светомузыка..... Которую говорили на атмеге 8 не сделать..... Получилось 7 каналов... полноценных...
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2015, 12:44   #26
miwutka
Сказал спасибо: 309
С шунтом разобрался. Спасибо. Использовал LM358, и подключаю нагрузки при включенном устройстве. Шаг измерения 2 мА. Опорник 2048 мВ. Понравилось что можно и микроамперы измерять. Думаю сделать на транзисторах может подключение резисторов для ОУ и тем самым выбирать усиление.....
Ответ
Сила тока или напряжение? rambler87 Электроника - это просто 16 20.10.2013 10:08
Где можно определить напряжение питания от частоты? hie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.04.2013 17:42
Как сместить опорное напряжение ArtemLj Электроника - это просто 29 04.04.2013 22:55
АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.08.2012 19:12
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
