Ответ
Поломка люстры
Непрочитано 10.03.2014, 22:22   #21
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поломка люстры
Вот если бы фото посмотреть...
ну и чего там смотреть? горит электронный транформатор, могу даже сказать что в нем горит. пробивают транзисторы, после их пробоя пробиваються диоды, после диодов взрываеться электролит. Все копченое и дорожки выгоревшие. Местами от термовзрыва оплавлены корпуса. А вот почему горят трансформаторы... Может в люстре периодически происходит КЗ, может напряжение в сети колеблется, может лампы болшей мощности чем предусмотрено или трансформаторы меньшей мошности чем требуется. Причин вагон и маленькая тележка.
radioded вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2014, 22:26   #22
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от Лилу Посмотреть сообщение
можно ли предполагать скачки напряжения в сети, к которым чувствительна только люстра?
Можно. Это разные типы светильников с разным принципом работы. Электронный трансформатор который применяется для снижения напряжения крайне ненадежное устройство изначально.
Сказали "Спасибо" radioded
Лилу (10.03.2014)
Непрочитано 10.03.2014, 22:32   #23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Вот это как раз последнее, что может интересовать. А интересует только исполнение монтажа и внешность пресловутых трансформаторов, коммутатора.
Вам просто не везло с ними.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2014, 22:34   #24
Лилу
Сказал спасибо: 8
Лилу на пути к лучшему
Лампы правильные - мне их в магазине подбирали, где я эту люстру и покупала - ну и судя по коробке - те самые, которые нужны.А вот какие там в ремонте трансформаторы поставили - это я не знаю - так как я решила, что вряд ли электрики в мастерской будут ставить что то не то, а даже если бы и посмотрела - в трасформаторах и прочей начинке люстр я не разбираюсь. То есть - если проблема повторяется - то вероятнее всего, что люстру уже не отремонтировать? Или же
Лилу вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2014, 22:36   #25
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Отпишитесь какой тип ламп стоит в люстре, и перепишите что написано на трансформаторе.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2014, 22:42   #26
Лилу
Сказал спасибо: 8
Лампы, которые я покупала на замену - Лампа галогенная Foton Lighting HC CL 20W, 12V, G4 (прозрачная)
Их штуки 4 ставила. Остальные - стоят еще те, с которыми она продавалась. Что написано на трансформаторе - сейчас не могу написать - так как она пока висит - чтобы люстру снять - надо звать подружку в гости - одной мне люстру не снять - все таки надо люстру поддерживать, пока проводки откручиваешь - одной мне не справиться
Непрочитано 10.03.2014, 22:56   #27
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
вот на что , имхо, следует обратить внимание- до поломки люстры лампы горели примерно час. Не расположили ли ремонтнички эти электронные трансформаторы друг на друге, отчего те перегрелись?
Сначала ведь лампы сами погасли через час- сработала термозащита трансформера, а потом при второй попытке включить- закоротило.
Для сведения Лилу- на этих трансформаторах будет обязательно написано -220 V- 12V , xx W , где хх- это мощность трансформатора. Вам надо посчитать , сколько лампочек и сложить их мощности. Например, в первом режиме горело 4 лампы, на них написано 20W, значит, нужен трансформер на 80 Вт как минимум, а обычно его берут с запасом- например, есть стандарт на 105 Вт ( Вт- то же самое, что и W ).
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2014, 22:56   #28
Лилу
Сказал спасибо: 8
в квитанции из ремонтной мастерской - замена трансформатора в люстре - 2 шт 160 w
Непрочитано 10.03.2014, 22:59   #29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Мы подождём. Не забудьте сфотографировать общий вид монтажа. Ну и все коробочки, которые там установлены.
Непрочитано 10.03.2014, 23:00   #30
Лилу
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
горело 16 лампочек - 16*20=320
из квитанции в мастерской - 2 трансформатора по 160=320
а режимы - каждый по 8 лампочек - соответственно у меня без запаса - 8 лампочек по 20 - получается как раз 160
Ответ
Ремонт галогеновой люстры Alex Ru Источники питания и свет 32 12.03.2014 21:59
Поломка реле времени day177 Электроника - это просто 16 27.10.2011 17:01
поломка DVD резака Alexandr14 Ремонт оргтехники 10 16.01.2010 21:28
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
