Развязка драйвера мосфета
Непрочитано 18.03.2013, 23:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка драйвера мосфета
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Может поковырять в сторону драйвера с оптроном сразу.....
А хто тогда
HCPL-3120/3180
omercury вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:40
omercury,
наверно драйвер полумоста типа IR21xx со встроенными оптронами
Непрочитано 18.03.2013, 23:41
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Это не совсем то,что нужно автору поста.
Он применяет драйвер с логикой,обеспечивающей
управление полумостом с задержкой переключения
для устранения возможных сквозных токов.
Драйверов с логикой уйма,например вот здесь
можно посмотреть:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...03/stat_22.htm
victor1956 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:57
omercury
Аватар для omercury
omercury,
Эта "проблема" решается одним транзистором...
omercury вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:36
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
H11L1 - подешевле будет
Тип файла: pdf H11L1_L3_FSC.pdf (121.9 Кб, 176 просмотров)
rubel вне форума
Сказали "Спасибо" rubel
bass1981 (20.03.2013)
Непрочитано 19.03.2013, 21:49
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Это оптоизолятор, HCPL - оптоизолированный драйвер MOSFET/IGBT.
Output current - 50мА vs 2А
Разницу чувствуете?
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 20.03.2013, 08:31
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Разницу чувствуете?
Так и охота поставить опторазвязку перед драйвером с логикой.
bass1981 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 09:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ну, если охота оставить драйвер с логикой, то в качестве развязки можно использовать ADUM, как вариант. Корпус SO. Есть 2, 3 и 4-х канальные. Питание со стороны драйвера, как и предлагали, типа 78L05, а то и стабилитрона с резистором хватит.
alvadep вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 09:50
omercury
Аватар для omercury
Прикольней будет поставить опторазвязку, преобразователь уровня и следом драйвер...
Только драйвер IR2104S.
Какова мощность преобразователя?
Драйвер жидковат.
Что-то подумалось. А есть ли "искрогасящая" RC-цепь параллельно первичке?
omercury вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:41
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
А вы уже удостоверились, что проблема именно в этом? Конечно, данная причина наиболее вероятна, но, всё же...
rubel вне форума
Как рассчитать ток через затвор для Мосфета Janush Электроника - это просто 7 26.11.2012 21:39
Гальваническая развязка alexab80 Источники питания и свет 20 03.09.2012 22:27
Гальваническая развязка Катеринка Производственное оборудование 25 28.05.2012 16:44
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
