Сообщение от skylane
А зачем велосипед изобретать?
Обратная связь от тахогенератора или оптронного датчика.
Чтобы огород не городить. Тахогенераторы, оптроны,... господа, вы в каком веке живете?
У ДПТ "датчиком" всего является потребляемый ток и его флуктуации - брать его напрямую и анализировать. mОм токоизмерительный R в цепи (горсть SMD между шин, например), усилитель сигнала с него на R2R ОУ, пойдет и по одному rail, выход его на INT or (and) ADC такого-же копеечного MCU, рулящего FET-ключем, как Вам заблагорассудится - по оборотам, моментам, разгону, торможению, времени,...
Ключи есть и самозащищенные по токам- напряжениям на дес.А, есть и с датчиком тока, но это, можно сказать, пока не ширпотреб.
