Странное поведение щетки
14.11.2012, 12:21
#21
Сказал спасибо: 474
Re: Странное поведение щетки
Обыкновенная коллекторная эл.машина. При витковом в якоре будет "круговой огонь" в обеих щетках. Тогда перематывать. Если нет - Ток в щетках одинаковый. Сопротивление различается ничтожно мало. А греются по-разному. Значит - ? Смотри контакт "щетка-провод"
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
14.11.2012, 12:56
#22
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
100%! Какой ток входит через одну щетку, такой же выходит через другую. Моторчики отопителя малой мощности, редко более 50 ватт. В среднем едят до 5 ампер, плюс падения на балласте при выборе скорости вращения. Щетки ставят толстые, даже обычный графит справляется. Если греется - надо смотреть место крепления, контакта, на замыкание и т.д. Возможно даже оправка коротит на корпус или якорь...
14.11.2012, 13:11
#23
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Поддерживаю #17. Но к
если начало жрать щетки, скоро машине кирдык наступит
добавлю, что при этом должно присутствовать подгорание коллектора (если подгорают отдельные ламели, тогда уже кирдык). А менять пару не обязательно, только греющуюся (они же друг о друге ничего не знают).
Сказали "Спасибо" levko07
14.11.2012, 14:52
#24
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от levko07
Вот именно поэтому и менять надо парой!
14.11.2012, 16:04
#25
Сказал спасибо: 880
Уважаемый shuliy, разверните, пожалуйста, Вашу мысль.
14.11.2012, 16:18
#26
Разные материалы: - разная твёрдость=›разное прилегание=› разное сопротивление перехода коллектор-щётка=› разный нагрев, износ... гдето так.
14.11.2012, 17:08
#27
Сказал спасибо: 880
Главное, не грелись бы. Всё прочее кроме прилегания эл. мотор не понимает. А это достигается соответствующей шкуркой и чтоб руки не кривые были. Конечно, перечисленные факторы влияют на срок жизни мотора, но стоит ли заморачиваться, если одна щётка будет 9 а другая 11 лет работать?
Интересно, у т.с. обе одинаково износились?
14.11.2012, 17:47
#28
Сказал спасибо: 703
Сообщение от astral5
в конце правильно написано - мы тута щас до самоходного унитаза договоримся - у пылесоса вообще на переменке движок пашет
14.11.2012, 17:51
#29
Сказал спасибо: 7,687
Да почти в любом ларьке с авто запчастями всяких щеток есть их. Может только подпилить придется
14.11.2012, 18:04
#30
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Добавлю - щётки бывает подгорают из-за зависания - в держатель набивается грязи.
И ещё - у графитных - меньше переходное сопротивление, у медно-графитных - меньше удельное сопротивление, протачивать и продороживать великого смысла нет, если не меняются ламели или совсем коллектор на запахан, обычно на мелких моторах щётка притирается за пару минут - искрение уменьшается до нормального (без нагрузки, конечно), если предварительно шкуркой сделать радиусок.
В продаже сейчас навалом щёток для электроинструмета из загадочной смеси сажи и навоза. Ресурс их на профессиональном инструменте - 2-3 месяца. Себе ставить не рекомендую, а вот на ремонт за деньги - самое то))
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
