Как определить разводку ЖКИ?
11.11.2012, 19:35
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Как определить разводку ЖКИ?
Сообщение от SkyBark
Трассировку, сосвесвенно, тоже не разглядеть
Поэтому нужен рассеянный свет и отражение ловить от средней (по толщине) части ЖК. При некоторой сноровке всё получится. Отражающая подложка при этом не видна и не мешает.
11.11.2012, 19:38
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
SkyBark, если Вы не можете определить сегменты этого жки, то верните всё это в "руки БИЧа".
12 выводов = 7 сегментов х 5 разрядов
Это как?
11.11.2012, 19:42
Сказал спасибо: 384
Сообщение от kittec
Это как?
7 + 5 =
сегменты общие, подложки раздельно, как у LED.
11.11.2012, 19:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 1,301 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Короче, коллеги, кое-что успешное.
Помог совет намататьпровод на фазовый. НО. Сработало при десятке витков на проводе включённого чайника, меньшей мощности приборы не тянули. Кроме того, не при свободно лежачем ЖКИ, а когда держал его пальцами за бока. И никак иначе.
Всё забавнее. Цифровые поджигаются целыми группами сегментов. А некоторые ножки поджигают группы пиктограмм. Так что про 12 + 5 отклоняется. Буду разбираться, как оное расшифровать.
11.11.2012, 20:10
Сказал спасибо: 4,680
Но сегменты должны быть одноименные в каждой цифирьке. Так работает?
11.11.2012, 20:15
12x5 .
11.11.2012, 20:29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от omercury
12x5 .
7 x 5 :о) да уж не принципиально! явно как-то по-другому опрос должен быть.
Сегменты зажигаются как-то нелогично. С однОй стороны - есть ножки, которые поджигают во всех четырёх цифрах одинаковые группы сегментов. С другой - есть такие, что поджигают одинаковые сегменты (например, привычный G) во всех разрядах сразу. А есть - которые поджигают сразу несколько пиктограмм вокруг цифр. Так что всё-таки придётся сгородить слабенький генератор и .... сколько там комбинаций из 12 по два? :о))) 11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = всего-то 66 комбинаций проверить
11.11.2012, 20:57
Сказал спасибо: 416
Стандартно 3 COM линии (группы элементов, к примеру все ABF) и по три вертикали на знак. Допустим ноги 1,2,3 это COM, а остальные вертикали.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
