Как определить ревизию контроллера?
Непрочитано 19.09.2007, 14:45
Hoksmur
Hoksmur на пути к лучшему
По умолчанию Как определить ревизию контроллера?
Хотел Tiny45 в комерческое изделие воткнуть, заказали на пробу 10 штук, а при перечитывании даташита - "Опаньки!"
EEPROM read from application code does not work in Lock Bit Mode 3
When the Memory Lock Bits LB2 and LB1 are programmed to mode 3, EEPROM read does
not work from the application code.
Problem Fix/Work around
Do not set Lock Bit Protection Mode 3 when the application code needs to read from
EEPROM.
Hoksmur вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 15:35
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Так сначала даташит изучают, а потом только заказывают... Даташит это обновленный? На официальном сайте их постоянно обновляют...
dimonbest вне форума
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ? IVAN_1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.11.2007 11:51
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
