Двухтактный усилитель
Непрочитано 12.01.2016, 19:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от Василий67 Посмотреть сообщение
Чет это меня утомляет уже...
Падение напряжения на сопротивлении не может быть больше, чем напряжение источника. Какие нафиг 8 В??? С какого перепугу взятый с потолка ток базы ты умножаешь на 200 Ом?
С какого перепугу ты высосаный из пальца ток базы умножаешь на сопротивление одного из резисторов делителя напряжения???
Напряжение питания 9 В
Напряжение на нагрузке 7 В
Сопротивление нагрузки 7 Ом
Ток нагрузки 1А
Ток коллектора 1А - 40 мА
Ток змиттера 1А
Ток базы 40 мА
Ток резистора 40 мА
Куски схемы вырванные из целого не могут быть адекватно просчитаны.
Параметры транзистора не являются линейными и представляют собой многомерную матрицу.
Схема с ООС является саморегулирующимся устройством.
Прикидочный расчет не может являться точным.
Расчет транзистора по постоянному току нельзя провести ?
С учетом нелинейности ?
Я рассчеты на обозрение не представлял .
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=201
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 21:12
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Ток нагрузки 1А
Ток змиттера 1А
Ток базы 40 мА
Ток резистора 40 мА
Эта красная хрень откуда? Кто ее выдумал?
Напоминаю для неразумных фантазеров:
Выбираем транзисторы КТ814А или аналог BD136
Выходной ток 1А. Следовательно, входной ток 1А/h21Э=...упс... а у него при больших токах h21э ниже плинтуса... Не подходит... Меняем на КТ816А/КТ817А (BD238/237) и получаем ток базы порядка 15 мА (в самом плохом случае).
Делаем вывод, что ток цепи смещения должен быть не менее 100-150 мА. Потерпим, нам же не стрелять из этой схемы (хотя для себя я бы вставил Дарлингтон). хлебнем пива...
Выберем схему в предвыходным каскадом на транзисторе n-p-n (хотя разницы нет). Сопротивление в цепи коллектора рассчитываем по закону Ома. Для начала выбираем напряжение питания, все-таки ±9В.
хлебнем пива...
Считаем... 9В/100мА= 90 Ом. Почему 9В а не 18В? Потому, что мы считаем статику и надеемся, что на коллекторе будет нулевой потенциал. Ну... почти нулевой... Т.к. такого нет, выбираем 75 Ом. Ток цепи смещения будет равен (без учета транзистора, ессно) 9В/75Ом= 120 мА. Какой же транзистор нам поможет? Опять же КТ816А? Почему бы нет?
хлебнем пива...
Рисуем на бумажке... При токе коллектора 100 мА h21э имеет типовое значение 150-170. Следовательно, ток базы должен быть ±0,60 мА. При напряжении питания 9В такой ток обеспечит резистор с сопротивлением 15 кОм. И мы его заведем в цепь обратной связи, для организации общей ООС всего девайса.
хлебнем пива...
Грубо. Согласен. Топорно. Не возражаю. Но - работать будет. Для курсовой - прокатит. Тем более - для понимания основ бывшему механику, а теперь - кандидату в любители качественного самодельного звука)))
Василий67 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 21:16
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67, Коэф усиления по току КТ817 - 25. Не менее.
1А / 25 = 40 мА
Коэф усиления по току в режиме насыщения не будем рассматривать.
Последний раз редактировалось johanh; 12.01.2016 в 21:20.
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 21:51
Василий67
Сказал спасибо: 416
И теперь немного так любимой некоторыми симуляции (адрес онлайн симулятора можно прочитать на скриншоте):
2 неоптимизированных схемы и одна оптимизированная. Вот только ток покоя плавно не регулируется.
НЕ МЕНЕЕ, ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ТОКЕ ЭМИТТЕРА 1А - 80...100. Слава Богу, за 30 лет производства наша промышленность отработала технологию производства КТ816/КТ817 и экземпляры с h21э‹50 практически не встречаются.
ID:	86719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86720   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 22:07.
Непрочитано 12.01.2016, 22:04
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67, Я предлагал тебе подсчитать , а не просимулировать.
Всегда берется по меньшему при расчетах.
Да и симуляция тоже не согласна .
Но потом, методом инженерных прикидок у меня получилось бы следующее:
Напряжение на выходе 7В -› Напряжение питания не менее ±7,8В, выбираем из ряда - ±9 или ±12 в.
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 22:26
Василий67
Сказал спасибо: 416
Я предлагал
Я тебе просчитал в уме, потом сделал симуляцию. В чем вопрос?
А это - уж как мне захочется. Это где-то так написано - "при расчетах берется меньшее! И никак иначе!"? Следовательно мне надо было выбрать питание = 7 В? Может еще однополярное? )))))))
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 22:31.
Непрочитано 12.01.2016, 22:34
Василий67
Сказал спасибо: 416
Ссышь ему в глаза - а все Божья роса... В чем симулятор не согласен???? ГДЕ???
Непрочитано 12.01.2016, 22:38
johanh
Сказал спасибо: 141
Вообще-то вопрос был другим.Пост 227
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227
Его навеял пост 201
А воз и ныне там ...
Последний раз редактировалось johanh; 12.01.2016 в 22:47.
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 23:12
Василий67
Сказал спасибо: 416
300 Ом не нравится? А 200 Ом? А 390 Ом?
Непрочитано 12.01.2016, 23:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Ребята, прекращайте, а?
Ну и зачем? В споре рождается истина. Роды трудные, не надо им мешать.
Кстати, это вполне естественное явление. Вспомним лампочку с диодом, и несколько других тем, которые на первый взгляд многим казались простыми и очевидными, и спорить там вроде не о чем было. А какие жаркие споры потом разгорались? И сколько людей поменяло свои взгляды? А те, кому и менять было нечего, но хотя бы увидели, что не так все просто и очевидно.
Alex9797 вне форума
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
