Двухтактный усилитель
12.01.2016, 15:38
Сказал спасибо: 416
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от johanh
А расчеты для чего ?
Это ведь не какая-то там игрушка (симулятор)
Блин, пожалуйста, изъясняйтесь полными фразами. Я туповат и не понимаю... Что именно не так?
Сравнивать режимы работы схемы в которой смещение задается делителем, да еще охваченной двумя цепями отрицательной обратной связи со схемой, в которой смещение задается одним базовым резистором - абсолютно некорректно.
Для этой https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227 схемы я прикинул сопротивление резистора по имени "скоки-скоки" В чем вопрос?
Собственно, видимо, не я один такой...
Сообщение от NewWriter
А собственно, пардон, мы сейчас что именно обсуждаем? А то мне показалось, что я потерял нить обсуждения.
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 15:42.
12.01.2016, 15:59
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Василий67
я поставил бы примерно 300-390 Ом
Василий67, Просто пересчитай.
Все данные в таблице есть.
Простая арифметика , однако
Для примера ...
390 Ом Х 0.1 А
12.01.2016, 16:07
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Для примера ...
390 Ом Х 0.1 А
390 Ом х 0.1А = 39 Вольт
Откуда 0.1А?
12.01.2016, 16:11
Сказал спасибо: 141
Откуда 0.1А?
Это пример ...
Я взял соотношение Ik/Iб=10.
12.01.2016, 16:29
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Это пример ...
У КТ816/КТ817 h21э=25....275 - http://www.radiolibrary.ru/reference...or/kt816v.html
Поэтому ток базы будет значительно меньше, максимум 40 мА. Минимум 3мА. В зависимости от h21э.
Ток базы будет ограничен сопротивлением "скока-скока".
Iб=(2В-Uбэ)/Rскока-скока
Кстати, на той же pdf-ке, которую Вы процитировали есть графики типовых характеристик. Методика у Вас есть, можете пересчитать Вашу схему.
12.01.2016, 16:38
Сказал спасибо: 416
В чем вопрос?
В ЧЕМ ВОПРОС?
12.01.2016, 17:11
Сказал спасибо: 141
Василий67,
Так провел расчет ?
И сколько получилось ?
300-390 ?
75 ?
Сколько?
В ЧЕМ ВОПРОС?
Сообщение от johanh
Входное сопротивление.
В динамике.
Последний раз редактировалось johanh; 12.01.2016 в 17:18.
12.01.2016, 17:39
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
300-390 ?
75 ?
Сколько?
Для одиночного сопротивления - 300-390 Ом, если транзистор неудачный - возможно потребуется снизить до 200 Ом. По этой схеме: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227 Кстати, BD135 имеет в два раза меньший h21э по сранению с КТ816/КТ817
Для нагрузки каскада VT1 - 75 Ом. По этой схеме: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=201
Сообщение от johanh
В динамике.
Причем здесь входное сопротивление?
Я понимаю так - johanh нарисовал схему в симуляторе, а она не пришла)))))
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 17:47.
12.01.2016, 17:48
Сказал спасибо: 141
200 Ом
200 Х 0.04 = 8 В
75 Х 0.04 = 3 В
Василий67, Я правильно подсчитал ?
12.01.2016, 18:15
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
200 Х 0.04 = 8 В
75 Х 0.04 = 3 В
Чет это меня утомляет уже...
Падение напряжения на сопротивлении не может быть больше, чем напряжение источника. Какие нафиг 8 В??? С какого перепугу взятый с потолка ток базы ты умножаешь на 200 Ом?
С какого перепугу ты высосаный из пальца ток базы умножаешь на сопротивление одного из резисторов делителя напряжения???
Куски схемы вырванные из целого не могут быть адекватно просчитаны.
Параметры транзистора не являются линейными и представляют собой многомерную матрицу.
Схема с ООС является саморегулирующимся устройством.
Прикидочный расчет не может являться точным.
Что ты хочешь доказать? Что умнее всех или что различаешь некоторые цифры?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
