Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
22.11.2013, 18:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от you_go
Проверил на IMAX B6. Он показал 400 mAh при разряде с 4,18 до 3,48 В (сотик при этом выключается - то есть как бы полный разряд). И это, вроде бы мало. Однако, если доразряжать их до 3,00 В, то IMAX выдает 700 mAh. Это, конечно, все равно меньше заявленных 750, но уже где-то близко (а на самих аккумуляторах маркировка 900 mAh - якобы даже больше, чем я заказывал - 750).
Можно провести IMAX-ом "раскачку" в 2-3 цикла разряд-заряд. При этом будет замеряна более корректная ёмкость батареи.
22.11.2013, 18:41
Через 2-3 цикла станет ясно, что аккумуляторы полный хлам.
22.11.2013, 19:07
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
До какого напряжения считается емкость при разряде?
Литию надо давать 3-5 циклов, он должен постепенно емкость добирать.
Разряжать можно (нужно) до 3 - х вольт, в букварях даже пишут что можно и ниже (2,5-2,75V), но лучше не пробовать, батарею можно убить.
зы. у китайцев "цютьсють плЁхо - это холосЁЁЁЁ"
надо об этом всегда помнить.
24.11.2013, 20:19
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Эх, а я 19.11.2013 заказал у этого же продавца для SmartQ 5 вот такие.
Теперь буду знать чего ожидать от них когда придут.
24.11.2013, 22:26
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
А в чем проблема? Я покупал у них аккумуляторы, результаты теста выкладывал сюда
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=204
Единственное, прислал мне банки 1300 мАч вместо 1500, за что и вернул половину суммы. А к емкости претензий нет, все чин-чинарем.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
27.11.2013, 23:25
Сказал спасибо: 589
Прикупил тут давеча несколько штук Li-ion 18650 2200mAh не известного (во всяком случае мне) китайского бренда: http://www.aliexpress.com/item/4-pcs...997423263.html
Проверил 2 аккумулятора. Напряжение было по 3,85В. При первой разрядке отдали по 1600 мА/ч.
Один еще раз зарядил и разрядил. Залилось 1945 мА/ч током 1А.
Забрал 2080 мА/ч током 1А, а потом (практически сразу) еще 60 мА/ч током 1/2 А.
Получается вполне приличный вариант относительно не дорогих аккумуляторов.
Тем, кому не нужна большая емкость рекомендую.
Кстати, веса в них около 44 г. Грамм не доложили стервецы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
20.12.2013, 00:25
Сказал спасибо: 589
Еще один вариант.
Реальная емкость 2000 mAh. Вес 42,5 гр.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.12.2013, 20:54
Сказал спасибо: 589
LiFePO4.
Покупал с распродажи 2 декабря.
http://www.aliexpress.com/item/Regis...594245041.html
http://www.aliexpress.com/item/Regis...594274363.html
Те, которые ААА имеют реальную емкость около 120 мА/ч (60% от заявленной), АА - 480...500мА/ч (80% от заявленной). Не лучший выбор. LITELONG мне понравились больше.
29.12.2013, 20:14
Сказал спасибо: 3,193
alvadep, добавил ваши результаты в первое сообщение (32-35).
Спасибо!
Последний раз редактировалось lsa; 04.01.2014 в 01:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
25.02.2014, 12:15
Сказал спасибо: 521
Сообщение от alvadep
mr_kost, Вы все-таки проверьте емкость LiFePO на досуге. Время уже много истекло с момента моей покупки (китайциы народ не предсказуемый), да и статистику набрать не помешает. Кстати, мой имах по части разряда, измерение тока делает довольно точно, а вот зарядный ток процентов на 10 был выше чем то, что отображалось на индикаторе. Соответственно и емкость по заряду занижал на 10%. В общем, мне было бы интересно сравнить.
Дошли руки измерить емкость LiFePO4 формата ААА 280 мАч
Емкость все четыре показали в районе 190 мА*ч при разрядном токе 300 мА. Думаю, при меньшем токе покажут нормальную емкость.
Измерял самодельным измерителем из первого поста. С iMAX B6 все времени не хватает розобраться/откалибровать. Заряжал, правда эти аккумы iMAX-ом, показали закачанную емкость примерно по 210 мА*ч
Логи в архиве.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
