Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 24.10.2013, 17:03
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Тут например
http://shop.battex.cz/pdf/1S1P-UR18650FM-K.pdf
Alecsej вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
alvadep (24.10.2013), lsa (24.10.2013)
Непрочитано 24.10.2013, 17:15
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Таких я уже накачал вагон. Вот выложу более полную спецификацию (уже не помню откуда качнул, у меня их штук 6 разного года, но это самая свежая).
P.S. По большому счету 3 или 2,75 В не важно, на показателе "емкость" эта разница практически не сказывается.
P.S.2 Добавлю еще зависимость емкости от количества циклов з/р.
Название: UR18650 (2.6Ah).jpg
Тип файла: pdf 18650_2600mAh_UR18650FM_tentativespec.pdf (838.7 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 24.10.2013 в 17:51.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
leoblp (02.12.2013), lsa (24.10.2013)
Непрочитано 25.10.2013, 00:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Таки удалось выкачать с UR18650FM (несколькими постами выше) почти 2500 mA (2493) при разрядном токе 0,5 А. Правда заряжал его как LiPo на IMAX B6. Мой IMAX заряжает Li-ion до 4,1 В, LiPo - 4,2 В. Все-таки 1 десятая вольта дает ощутимую прибавку к запасенной энергии.
Это все хорошо, но продавец получается дает описание лота не соответствующее действительности. Ганьба-а-а...
alvadep вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 21:29
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Вчера получил аккумулятор Kingmax 1500mAh 25c RC Lipo battery pack 11.1 voltage MAX 40C 2S 1500 mah.
Измерил напряжение - по 3,85 В на каждой банке. Сегодня зарядил и измерил емкость (разряжал током 1 А):
первая банка - 1479 мА*ч
вторая банка - 1460 мА*ч
третья банка - 1465 мА*ч
Вес аккумулятора 118 г
Логи измерений в архиве
Тип файла: rar Kingmax_1500mAh_25c.rar (158.8 Кб, 95 просмотров)
mr_kost вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
leoblp (02.12.2013), lsa (31.10.2013), solo009 (31.10.2013)
Непрочитано 30.10.2013, 22:03
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
про литиевые не знаю, а щелочные на первых циклах раскочегариваются и набирают емкость.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
leoblp (02.12.2013)
Непрочитано 15.11.2013, 00:24
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
Хотя могли и гаек напихать для солидности.
Покупал в 2010-м, потому ссылок не осталось, продавец ynotnew, три
аккума 6F22 9V 280 mAh за $6.89USD.
И вот сегодня один из них меня достал. Помню, что на прошлой неделе
заряжал, ИК-термометром не пользовался, а он вырубается на втором
замере.
Благо есть B6S+. Проверяю - 28 мАч. Это решило его судьбу и мое
исследовательское желание.
Общий вид.
Ржавые железные обрезки примотаны скотчем.
Вес батареи с железками = 32 грамма, а без = 27 грамм.
AIBon вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
alvadep (15.11.2013), leoblp (02.12.2013), lsa (15.11.2013), mr_kost (15.11.2013)
Непрочитано 15.11.2013, 07:51
AIBon
Сказал спасибо: 105
Не спится что-то...
Это было бы и прям смешно, если бы не было так грустно.
Вспомнил еще об одном из двух 6F22, покупал на BiC в Июне
этого года.
Два цикла разряд/заряд на B6S+ показали емкость 20 мАч.
А вот вскрытие показало значительно более тяжелый кусок
черного металла.
Вес целой батареи был 37 грамм, а без железки - 26 грамм.
Но тут элементы маркированы: Ni-MH CELL B80H и еще
не успели поржаветь и окислиться.
AIBon вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 09:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
А мне кроны никогда не нравились, напряжения много, а толку мало.
Судя по всему, китайцы и аккумуляторы подтягивают под эту догму.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:54
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
В раздел анекдоты, пожалуйста.
Скорее, в "Байки".
KBH-I вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 17:30
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Пришли аккумуляторы:
http://www.aliexpress.com/item/3-7V-...075780262.html
Я их покупал взамен неудачно купленных, (за которые мне деньги вернули):
http://www.aliexpress.com/item/EBA-5...661983180.html
Проверил на IMAX B6. Он показал 400 mAh при разряде с 4,18 до 3,48 В (сотик при этом выключается - то есть как бы полный разряд). И это, вроде бы мало. Однако, если доразряжать их до 3,00 В, то IMAX выдает 700 mAh. Это, конечно, все равно меньше заявленных 750, но уже где-то близко (а на самих аккумуляторах маркировка 900 mAh - якобы даже больше, чем я заказывал - 750).
Вот и меньжуюсь - предъявлять ли мне претензию продавцу, что емкость мала, или оснований нет? До какого напряжения считается емкость при разряде? Продавец пообещал вернуть половину денег, если я докажу, что аккумуляторы хуже, чем заявлено.
К слову, мои старые 10-летней давности аккумуляторы (700 mAh) все равно работают дольше, чем эти новые, и не так резко происходит их отключение с начала индикации разряженного состояния.
you_go вне форума
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
