Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 04.05.2012, 22:30
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Собралась у меня кучка этих аккумуляторов. Читал много интернет-обзоров по тестированию реальной емкости. Также не всегда понятно отличие цены на них в различных магазинах. В одних за рупь ведро, в других по цене золота.
Особой методики тестирования не использую. Просто резистор чуть больше 3 Ом (для тока около 1А), шунт и два входа АЦП МК. Лог записывается в файл на компьютер.
В файлах логах пять колонок (Дата, время, напряжение, ток, емкость).
Некоторые результаты (добавлю по мере получения):
1) UltraFire BRC 3600mAh
Напряжение в начале разряда - 4,22В
Емкость (разряд током 1А) - 804 мАч
(разряд током 300мА) - 1023 мАч
Напряжение после отдыха - 3,66В
Температура при разряде - теплый
Внутреннее сопротивление - 0,35 Ом
Защита - есть
Масса - 46 г
2,7) ICR 18650 2200mAh
Напряжение в начале разряда - 4,23В
Емкость (разряд током 1А) - 2212 мАч
(разряд током 300мА) - 2205 мАч
Напряжение после отдыха - 3,33В
Температура при разряде - почти холодный
Внутреннее сопротивление - 0,40 Ом
Защита - нет
Масса - 45 г
3) BAILONG 3200mAh
Напряжение в начале разряда - 4,17В
Емкость (разряд током 1А) - 676 мАч
(разряд током 300мА) - 793 мАч
Напряжение после отдыха - 3,55В
Защита - нет
Масса - 39 г
4) UltraFire LC 2400mAh
Напряжение в начале разряда - 4,2В
Емкость (разряд током 1А) - 7 мАч
(разряд током 300мА) - 6 мАч
Напряжение после отдыха - 4,14В
Температура при разряде - не показатель (за несколько секунд)
Внутреннее сопротивление - 0,45 Ом
Защита - нет
Масса - 41 г
5) UltraFire LC 2400mAh
Емкость (разряд током 1А) - 8 мАч
(разряд током 300мА) - 30 мАч
Напряжение после отдыха - 4,15В
Защита - нет
Масса - 41 г
6) UltraFire BRC 3600mAh
Напряжение в начале разряда - 4,21В
Емкость (разряд током 1А) - 1074 мАч
(разряд током 300мА) - 1372 мАч
Напряжение после отдыха - 3,68В
Защита - есть
Масса - 46 г
8,10) UltraFire LC14500 900mAh
Емкость - около 400 мАч
9,11) TrustFire TR 16340 880mAh
Емкость - около 400-550 мАч
12) BTY Ni-MH AA 3000mAh 1.2V Rechargeable Battery
Емкость (разряд током 1А) - 337 мАч
(разряд током 300мА) - 400 мАч
13) UltraFire TR18650 4200mAh RED
Емкость (разряд током 1А) - от 650 до 900 мАч
14) UltraFire BRC 18650 3000 mAh (тест от mr_kost)
Емкость - около 820 мАч
15) Li-Poly 11.1V 1200mAh (тест от mr_kost)
Емкость по банкам - 1147, 1060, 1157 мАч
16) Sony Li-lion 3.7V 18650 18650 Rechargeable Battery 2600mAh Green (тест от mr_kost)
Емкость (разряд током 1А) - 2300 мАч
17) Sanyo Li-lion 3.7V 18650 18650 Rechargeable Battery 2600mAh Red (тест от mr_kost)
Емкость (разряд током 1А) - 2790 мАч
18. GTL 18650 3000mAh (тест от mr_kost)
Емкость (разряд током 1А) - 920 мАч
19,20) Li-Ion 18650 2400 mAh 3.7V (тест от mr_kost)
Емкость (разряд током 1А) - 1250-1580 мАч
21) AA BTY Ni-MH 2500 mAh AA 1.2V 2A Rechargeable Battery (тест от Ruslan-1 с помощью зарядника BC-700)
Емкость - 280 mAh (11% от заявленной)
Масса -12 грамм
22) BTY Ni-MH AAA 3A 1000mAh 1.2V 3A Rechargeable Battery (тест от Ruslan-1 с помощью зарядника BC-700)
Емкость - 124 mAh (12% от заявленной)
Масса - 6 грамм
23) АА LiFePo4 3,2V 700mAh (тест от alvadep с помощью зарядника Imax B6)
Емкость - 520-580 mAh
24) ААА LiFePo4 3,2V 280mAh (тест от alvadep с помощью зарядника Imax B6)
Емкость - 220-230 mAh
25) LITELONG AA NiMH 1,2V 2700mAh (тест от alvadep с помощью зарядника Imax B6)
Емкость - 2000 mAh
26) UltraFire 14500 AA 3.6V 900mAh (тест от vlad5)
Емкость - 280-300 mAh
27) TrustFire Protected 18650 Rechargeable Battery 3.7V (тест от vlad5)
Емкость - 1700-2200 mAh
28) SANYO Eneloop 2000mAh AA Ni-MH (тест от carabas с помощью зарядного BC700)
Емкость около 1850-1900 mAh
29) 3.7V 350mah 502035 Lithium polymer Battery (тест от mr_kost)
Емкость 300-330 mAh
30) 3.7V 1500mah 663759 Lithium polymer Battery (тест от mr_kost)
Емкость 1300-1350 mAh
31) Kingmax 1500mAh 25c RC Lipo battery pack 11.1 voltage (тест от mr_kost)
Емкость 1460-1480 mAh
32) ICR18650 2200mAh Li-ion 3.6v Battery (тест от alvadep)
Емкость около 2000 mAh
Масса - 44 г
33) szn18650 Rechargeable Li-ion battery3.6V 2000mAh (тест от alvadep)
Масса - 42,5 г
34) LiFePO4 3.2V 200mAh AAA Rechargeable battery (тест от alvadep)
Емкость около 120 mAh (60% от заявленной)
35) LiFePO4 600mAh 3.2V AA Rechargeable battery (тест от alvadep)
Емкость 480-500 mAh (80% от заявленной)
Тип файла: rar Логи замеров на 350мА и 1А.rar (1.38 Мб, 585 просмотров)
Последний раз редактировалось lsa; 29.12.2013 в 20:13.
lsa вне форума
Эти 40 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
777smit (01.03.2014), Air777 (21.11.2012), Alex9797 (04.05.2012), alvadep (13.05.2012), ascerdfg (11.05.2012), Ba_sandr2 (06.07.2014), bomz (31.05.2013), Den05 (20.11.2012), donvictorio (03.08.2013), Easyrider83 (04.05.2012), estet (21.11.2012), Evg_55 (21.05.2012), federman (07.04.2013), forbidden (31.05.2013), gary2007 (12.05.2012), geraskf (22.05.2012), gres_go (13.09.2013), KonstaZ (31.05.2014), kotenok 1 (04.04.2015), leoblp (11.05.2012), lvov (05.08.2013), Magicon (31.05.2013), murzon (14.05.2012), psa07 (04.08.2013), roumen (11.05.2012), RY723 (26.05.2012), Saadov (20.05.2012), SergeyK (11.03.2014), solo009 (20.08.2013), switch0 (20.08.2013), telefonistt (31.05.2013), tutaev2007 (30.10.2013), vitvp (21.05.2012), vlad5 (17.06.2013), warel (29.06.2019), wasp_krm (01.06.2012), Zeom (06.08.2013), Гриша (13.05.2012), Дважды отец Алексий (05.06.2016)
Непрочитано 04.05.2012, 22:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов.
http://www.lygte-info.dk/info/Battery%2018650%20UK.html
http://lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011%20UK.html
http://www.torchythebatteryboy.com/p/batteries_21.html
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
leoblp (11.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 22:58
lsa
Аватар для lsa
niXto, ссылка не работает без регистрации. Но я понял, что вы имеете ввиду. Типа такого:
lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650CurvesLow UK.html
lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011 UK.html
www.zapas-m.ru/page/page21.html
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 23:01
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
lsa, А эти есть ? http://www.ebay.com/itm/310366215153...84.m1497.l2649
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 23:39
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
dosikus, процент от заявленного для 18650 и измеренная емкость.
взято отсюда http://www.torchythebatteryboy.com/p/batteries_21.html
ID:	34429   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18650 Измеренная емкость.jpg
Последний раз редактировалось gary2007; 05.05.2012 в 00:26.
gary2007 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
alvadep (13.05.2012), Georg075 (12.05.2012), lsa (04.05.2012), palex64 (23.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.05.2012, 20:25
lsa
Аватар для lsa
Заодно провел и тест зарядников. Заметил, что один из них сильнее заряжает (хоть и нагревает при этом) и емкость повышается на 5-10%.
Запустил тест заново. Теперь заряжаю на медленном, потом дозаряжаю на максимум и ставлю на проверку.
Также померял на аккумуляторах внутреннее сопротивление. Никакой зависимости емкости от внутреннего сопротивления при этом не обнаружил.
ID:	34455   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bailong 3200 mAh.jpg
ID:	34457   Нажмите на изображение для увеличения
Название: N1_UltraFire BRC 3600mAh.jpg
Последний раз редактировалось lsa; 26.05.2012 в 17:28.
lsa вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
alvadep (13.05.2012), astrut (11.05.2012), warel (29.06.2019), Гриша (13.05.2012)
Непрочитано 05.05.2012, 23:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
gary2007, Угу , я тут зарядку получил для 18650 .
Короче это тихий ужас . Брал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/106246044.html
Нутро , снимал телефоном , но общий вид понятен .
Вообщем годен только корпус ...
Последний раз редактировалось dosikus; 05.05.2012 в 23:39.
dosikus вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.05.2012, 00:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Вот некоторые результаты:
В ветке про покупки с ebay я уже писал про купленные 2 недели назад UltraFire LC 3800mAh. На сайте производителя таких нет. Совсем.
Внутр. сопротивление 0,245 Ом, емкость при разряде в импульсном режиме (как в мобильном) оказалась 1200мАч. Думаю китайцы тупо термоусадку натянули с полиграфией и обжали. НЕ могли японцы так промахнуться с емкостью. Прогнал несколько циклов - думал наберут емкость может.. Не свезло.
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Непрочитано 06.05.2012, 09:34
lsa
Аватар для lsa
Так они все такие. У вашего внутри даже микросхема есть. У меня на двух зарядках только десяток транзисторов в мелких корпусах.
От моих UltraFire LC 2400 даже нигде фото нет. Наверное "новая модель". Хотел дать им еще шанс и вчера сделал несколько циклов зарядки-разрядки. Не хотят они отдавать 1 Ампер.
Напряжение сразу же падает до 2 В, хотя в фонаре на 1Вт светодиод работают по несколько часов нормально.
Последний раз редактировалось lsa; 06.05.2012 в 09:41.
lsa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.05.2012, 09:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Планирую одну из этих воткнуть .
http://www.ebay.com/itm/260841670123...ht_2330wt_1270
dosikus вне форума
warel (29.06.2019)
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
