Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
Непрочитано 01.03.2012, 20:40
nick458
nick458 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорит ли БП на 120В в сети 220В?
у нас на работе ситуация недавно была: принесли на ремонт факс. сгорел БП. открыл, сгоревшие детали(предохранитель и ключевой транзистор) заменил, включил через лампу 60 Вт. все заработало. отдал, через час приносят обратно- те же проблемы. я присмотрелся к наклейке на корпусе, где белым по чёрному написано AC 127V.
задал вопрос: как он раньше работал? сказали что его только привезли, купили Б/У.
nick458 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 02:13
Akai
Сказал спасибо: 7
Akai на пути к лучшему
Что то мне подсказывает, что Вы имеете полное право не сдавать аппарат обратно, а вот БП на 220 вольт потребовать можете. И они выполнят. Было недавно такое с клиентом, только не с роботом и БП спалить он успел.
выдали новый на 220 вольт за свой счет.
Akai вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 03:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Учитывая предысторию, особенно спиленные вилки, я бы предположил, что табличка не соответствует действительности. Это бывает, когда сборка не фирменная. Например, платы завезли на 220, а корпуса в наличии на 127 или 110. И что ж теперь, простаивать? Собирают из того, что есть.
У меня подобные люминесцентные лампы были. И недавно купил клавишные выключатели питания с подсветкой. На корпусе литье с надписью "250V", но подсветка - лампочка накаливания на 12 вольт. А мне и нужны были на 12 вольт, и когда я увидел, что на боковине надпись 250, то вернулся к продавцу, и хотел поменять, ведь там неонка, которая от 12 вольт не засветится. Но продавец стал уверять, что это именно то, что я просил, а на надпись не надо обращать внимание.
И подобных случаев в моей практике было достаточно много.
А чтобы убедиться, чем дышит этот блок питания, надо все же поковырять его внутри, и посмотреть на элетролит после выпрямителя, на какое напряжение он рассчитан. Если на 400 вольт - тогда надо посмотреть на транзистор, который первичку раскачивает. Если он рассчитан на напряжение не менее 600 вольт - есть надежда, что этот блок и рассчитан на входное 220 вольт.
Если это так, то его вредно питать от пониженного, потому что при этом он будет потреблять почти вдвое больший ток, что для транзистора может оказаться смертельным, если долго держать включенным.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:11
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
Учитывая предысторию, особенно спиленные вилки,..
Тут очень много допущений нужно сделать. Собирали аппарат китайцы (отчетливо написано на коробке) по лицензии iRobot. А вот вилки вряд ли они пилили, это скорее с нашей стороны самодеятельность. Получается, что китайцы собирали не в тех корпусах, зная об этом, а наши, тоже зная об этом, подпиливали вилки, чтобы входили в халтурные адаптеры (на самом деле они без напильника должны входить).
Мне не хочется вскрывать запломбированную коробку, а то я давно бы посмотрел, как там вход сделан. Косвенно - БП при работе (на 120 вольтах) греется очень слабо, зарядка проходит за заявленные два часа. После окончания зарядки БП совсем холодный.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.03.2012 в 15:12.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 14:38
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
Получается, что внуки дядюшки мао ошиблись корпусом, раз нет нагрева.
0808andrew вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:31
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Получается три варианта дальнейших действий:
1. Бодаться с продавцом и требовать замены БП по гарантии.
2. Вскрыть гарантийную пломбу и (если потребуется) своими силами адаптировать БП под питание от 220В.
3. Самому купить БП на 220В. А этот пусть валяется хламом, так как точно неизвестно на какое он напряжение.
romal75 вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 20:57
Гриша
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Гриша на пути к лучшему
Признаю что совет немного глупый но я один раз вешал баласт на вход из ламп накаливания. В данном случае примерно две лампы по 60Вт, а если с ЛАТРом нет проблем то можно опробовать БП на ХХ и под нагрузкой на предмет разницы напряжений по входу...
Вообще я стал бы с ними бодаться через отдел защиты прав потребителей, я так уже поступал с евросетью и все получилось...
Гриша вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 21:17
pavel-lth
Сказал спасибо: 6
pavel-lth на пути к лучшему
Давным давно приносили сие чудо на 120 вольт. Открыл-изучил, Диодный мостик и полевик по напруге проходит, заменил электролит (единственная засада вроде, если память не изменяет-то там низкий по высоте конденсатор, долго искал подходящий). А так вроде пару лет-ко мне больше не обращались.
pavel-lth вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 22:25
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
Ну, не совсем глупый, напряжение-то это снизит, хотя часть мощности будет расходоваться зря.
У меня валяется куча мелких трансов с разнообразными обмотками, вот я и подобрал что-то около 30 ватт с отводом где-то на 130 вольт холостого. Реально померял на БП - поступает 127 вольт. Ну и успокоился на этом. Бодаться с продавцами не пошел, а вот отзыв подробный на "Маркете" написал (без ругани и эмоций).
Просто досадно, что такие мелочи настроение портят. Аппарат отличный, жена не нарадуется и мне нравится: грязь не грязь на улице, а в коридоре стало безотказно чисто. А всего делов-то кнопку нажать раз в день. И ругаться после такой радости ни с кем не хочется.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 04.03.2012 в 22:32.
Непрочитано 04.03.2012, 22:39
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Включать сразу в сеть однозначно не стоит!
Если конечно есть возможность без повреждений расколупать корпус, можно попробовать разобраться будет ли он работать?
Если обнаружите после диодного мостика на входе конденсатор на 250В - как Вы догадались, долго он от сети 220В работать не будет.
Хотя если на плате присутствует конденсатор на 400В и микросхема типа L6560, на свой риск можно попытаться по шаманить с обходом DC/DC преобразователя.
Перед этим нужно выяснить, сколько же действительно на выходе преобразователя будет вольт если на входе 110. Если 305..330 значить можно закорачивать преобразователь, работать должен.
Если же там конденсатор на 400В и у вас есть автотрансформатор с регулировкой от 135В, можно поиздеватся над блоком. Постепенно повышая напряжение отслеживать напряжение на выходе и нагрев деталей БП. Изменение выходного напряжения в сторону повышения или понижения от номинального свидетельствуют, что эксперименты лучше прекратить, и блок при таком входном напряжении работать не будет.
E97 вне форума
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Сгорит ли АЦП PICа? Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.08.2011 21:21
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Как подключить к сети 220В трёхфазный кондиционер tiger62b Источники питания и свет 36 02.08.2010 21:56
Отличитель питания 220В от сети и генератора. arandr Источники питания и свет 39 17.01.2009 06:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
