Стабилизатор напряжения сети 220В
Непрочитано 06.07.2011, 20:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Вопрос Стабилизатор напряжения сети 220В
Сгорел древний феррорезонансный стабилизатор от которого я запитывал измерительные приборы. Такой уже не найти, в магазинах смотрел, есть Ресанты, Штили. Меня интересует стабилизатор на базе ЛАТРа. Поделитесь опытом использования.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 22:22
2006olegn
2006olegn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети 220В
могу сказать за стабилизаторы Елим
В принципе хоть схемотехника никакая но вполне работоспособная Если не перегружать -работают долго.
Чаще всего из строя выходят двигатели и силовые транзисторы.
На Украинском рынке считаю один из самых надежных. хотя как повезет
2006olegn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 2006olegn за это сообщение:
VladimirIvan (06.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 00:00
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
И не жалко доверять современным "стабилизаторам" приборы ? Я вот себе намотал на сердечнике от сгоревшего разделительный трансформатор с отводами во вторичке, поставил вольтметр , и вручную "стабилизирую" вторичное напряжение галетником + - 70 вольт от сетевого. За 20 лет еще не подводил, а современные релейные тащат чуть не каждую неделю , плавятся реле , трансформаторы , обрываются подстроечные резисторы и т.д. Часто попадается подделка "под Китай"
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 00:04
VladimirIvan
У меня самодельный релейный трещит уже лет 15, но перепады в 20 вольт. И привык уже не думать о регулировке напряжения стола. Итак бывает рук не хватает.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.07.2011, 16:34
U~A
Сказал спасибо: 9
U~A на пути к лучшему
С моторчиком ?
Видел в сети схему Resanta_10000.pdf. Одна микросхема LM324 и 4 транзистора. Думаю, подойдет, если нет резких прыжков напряжения.
Как по мне, если входное напряжение за пределы 110-240в не выходит, то проще было бы скрестить full range блок питания на 12 вольт и какой-нибудь UPS с трансформатором. Это мне проще достать, чем искать ЛАТР и моторчик к нему приделывать.
Последний раз редактировалось U~A; 10.07.2011 в 16:40.
U~A вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо U~A за это сообщение:
VladimirIvan (10.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.07.2011, 16:42
VladimirIvan
Идея неплохая, в столе у меня уже готовый 400 ватт транс с выпрямителем на 12 - 24 вольт стоит.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.07.2011, 17:41
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
А ко мне в ремонт несут китайское "добро" , так как перепады вольт 100, долго ничего не работает. Хорошо китайцы сразу подписывают что менять, читайте снизу на фотке , вот эту ху...
Можно даже в "фото дня" приклеить
Vizitka вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 18:38
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
с ЛАТРом нормальный стабилизатор, если в сети нет резких скачков напряжения. Потому как медленные они. С использованием UPS вариант интересный, но почти все UPSы на выходе выдают далеко не синус, для питания измерительных приборов может быть важно.
zxc5 вне форума
Сказали "Спасибо" zxc5
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 18:41
VladimirIvan
Тут в принципе массогабарит роли не играет, можно даже ФНЧ присобачить.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 17:23
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Какая суммарная мощность требуется для приборов от стабилизатора?
И какова необходимая точность стабилизации?
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
warel (28.06.2019)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 37 12.08.2011 06:32
Стабилизатор напряжения "наоборот" gikart Источники питания и свет 29 08.03.2011 14:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
