Сгорит ли АЦП PICа?
12.08.2011, 15:28
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сгорит ли АЦП PICа?
Сгорит ли АЦП МК PIC12F675
Если при опорном напряжении 4,93 V на вход подать 5 V ?
Если при опорном 4,93 V на вход подать 5,3 V ?
Как при этом поведут себя остальные входы настроенные как АЦП?
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
12.08.2011, 16:01
Сказал спасибо: 5,035
Re: Сгорит ли АЦП PICа?
Не сгорит. Если напряжение питания +5, то все останется целым, а АЦП выдаст максимально возможное значение, из десяти "единичек" - 3FF
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.08.2011, 16:12
Если подключать через резисторы - не сгорит даже если подать 220. Лишь бы ток через ножку не превысил максимально допустимый ток, и источник питания мог проглотить этот ток
12.08.2011, 16:55
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Slava-martyn
Можете столкнуться с чудесами...
Для аналоговых портов превышение напряжения Vdd на выводе в лучшем случае приведет к вранью измерений по другим каналам, в худшем - остановке внутреннего генератора и сбросу контроллера.
http://www.microchip.su/showpost.php...3&postcount=20
12.08.2011, 23:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
в аналоговом режиме вход высокоомный. но с 220 я бы не стал экспериментировать
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
13.08.2011, 04:10
Сказал спасибо: 74
Максимум на вход АЦП питание + 0,3V. Если точнее нельзя ни на какой вход с функцией АЦП подавать напряжение выше указаного. Не сгорит ничего, но весь модуль АЦП начнет врать.
13.08.2011, 10:52
У АВР такого нет, будет выдавать 3FF
Это просто факт, не разжигание
13.08.2011, 11:35
Сказал спасибо: 74
Ничего не собираюсь разжигать. Раз парился, вот и запомнились.
Пришлось заменять PIC18F452 на PIC18F4520. Из за отсутствия первого в магазине. Ничего в схеме не менял, Микрочип рекомендует именно эту замену. Сигнал с энкодера подавался на INT1 и INT2 18F452. Напряжение 12В, через резистор 33К, напрямую к ножкам. Программа обкатаная годами, все работало как надо, только началось неприличное поведение АЦП. INT1 и INT2 у 4520 имеют аналоговую функцию, которая кстати не использовалась, у 452 такой функции нет.
Поставил 2 стабилитрона на 5V1 к INT1 и INT2, АЦП утихомирилось, плата заработала нормально.
13.08.2011, 11:54
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Popeye
Тоже помню эту темку...
Slava-martyn
Читаем это со странички 19... и всё становится ясным...
Последний раз редактировалось st_1; 13.08.2011 в 11:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
13.08.2011, 12:23
Сказал спасибо: 74
st_1 Вы меня удивили, помнить мои неудачи/выходки ! Неясно зачем, но респект !
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
