Ответ
БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Непрочитано 08.02.2012, 13:45   #11
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
У вас нет дросселя после диодов, и в снаберных цепочках резистор 1к.
Он не сможет рассеять энергию запасённую в индуктивности рассеивания трансформатора.
Вы считаете что если отсутствует дроссель после выпрямителя это может провоцировать импульсы?
Дело в том, что он нормально работает но из за этих выбросов очень сильно греются 1.5KE68CA и при перегреве они просто взрываются и следовательно выходит из строя один из ключей IRFP2907.
vgtmaster вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 13:46   #12
otshelnik
Сказал спасибо: 1,231
otshelnik на пути к лучшему
Ток в первичной цепи приближается к 100 амперам, поэтому даже лишний сантиметр провода между стоками и трансформатором даст выбросы, звон и прочее. При применении дросселя после диодов возникнет проблема сквозного тока. Поэтому хотелось увидеть фото преобразователя.
otshelnik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 13:59   #13
vgtmaster
Сообщение от otshelnik Посмотреть сообщение
Это понятно, что при полной нагрузке потребление около 100А но ведь при нагрузке 100Вт эти выбросы уже присутствуют. Фото сегодня постараюсь выложить.
Непрочитано 08.02.2012, 14:58   #14
Не нашел E55/28/20, есть E55/28/21 http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/e_55_28_21.pdf, http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e552821.pdf. У всех, перечисленных выше, производителей, есть программы расчета сердечников. Архив документации и программа по расчету ферромагнитных компонентов (50.4 Mb) с сайта http://www.ferroxcube.com/ на файлообменнике http://hddfiles.ru/download/12531/. Ссылка будет доступна 1 год, после удалят. У "ferroxcube" больше понравилась программа, там есть подбор сердечников по мощности потребления.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 16:58   #15
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Если используется ШИМ, то фильтр должен начинаться с индуктивности. Дроссель в данном случае выполняет функцию накопления энергии. Для устранения проблемы сквозного тока следует поставить на выходе в обратном включении диод между + и - до дросселя. Ток через дроссель будет течь через диод.
Выброс, на мой взгляд, связан с проблемой недостаточной скорости нарастания входного напряжения на затворе... Надо увеличить мощность выхода с TL494 по току.
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 17:03   #16
otshelnik
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Только в том случае, если диод - Шоттки.
Непрочитано 08.02.2012, 17:09   #17
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Сообщение от vgtmaster Посмотреть сообщение
Дроссель в момент закрытия транзисторов за счёт самоиндукции открывает оба диода, и шунтирует вторичную обмотку трансформатора, уменьшая все паразитные колебания на протяжении мёртвого времени.
telekot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 17:31   #18
mikaleus
Аватар для mikaleus
По поводу диода, то не обязательно диод Шоттки. Его используют на низко напряжении. Хотя Дроссель действительно открывает диод (но не оба, а поочерёдно), шунтируя вторичную обмотку трансформатора. Но ток в этом случае проходит и через вторичную обмотку трансформатора, формируя на первичной обмотке выброс напряжения (он правда меньше, чем в момент включения второго транзистора, но мешает всё-таки, на мой взгляд, включать транзистор, особенно при работе в режиме непрерывных токов).
Непрочитано 08.02.2012, 17:45   #19
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Выбросы (шилья), которые Вы изобразили на рисунке, это и есть, те самые броски напряжения, о которых я упоминал в предыдущем ответе. Избавиться от них полностью, практически невозможно, это неприятная особенность параллельного инвертора напряжения, но уменьшить амплитуду выброса, необходимо. Согласно Вашей схемы, выключение транзисторов происходит довольно быстро и на нём резко возникает перенапряжение и происходит первичный пробой транзистора. Это видно по паузе между шилом и прямоугольным импульсом. Когда транзистор закрывается, на стоке резко возрастает напряжение и через ёмкость сток – затвор, происходит его открытие. После рассасывания заряда сопротивление транзистора, снова восстанавливается. Подобное явление может испортить транзистор. Чтобы предотвратить пробой затвора, непосредственно к затвору цепляют защитные диоды. У Вас в схеме установлен один защитный диод, на все транзисторы ключа. К затворам он подключен через токоограничивающие резисторы. Это ошибка. Необходимо повесить защитные диоды, непосредственно на затвор каждого транзистора. Сколько транзисторов, столько и диодов.
Для борьбы с этим явлением, я например, подключал к средней точке трансформатора, электролитический (в паре с керамическим) конденсатор и диоды. Через диоды ток стекал в этот конденсатор. При возрастании напряжения на конденсаторе до трёх - пяти вольт, заряд сбрасывался в источник питания с помощью ещё одного транзистора. Сложновато конечно, но зато эффективно.
По поводу LC фильтра, могу сказать, что для любого источника напряжения, он просто необходим, иначе ёмкость, непосредственно подключенная к выходу, будет создавать короткое замыкание на нём. Запомните простой алгоритм: «Инвертор напряжения не выносит в нагрузке ёмкость, а инвертор тока – индуктивность».
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2012, 18:01   #20
KREN
Сказал спасибо: 24
Чтобы избежать одновременного открытия обоих диодов выпрямителя, нужно поставить третий диод, между общим проводом и входом дросселя.
Ответ
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет по схеме po4emu4ka TTL и CMOS логика 5 23.06.2010 01:37
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
