Переделка ATX tl494 в лабораторный
Непрочитано 25.10.2012, 17:50
marat2
marat2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный
Вопрос про переделку БП АТ.
Переделал свой старый-престарый блок питания АТ РТР-2005. Схему не нашёл, но по плате воссоздал её. TL494 + LM339. Схема защиты была очень мудрёная, я её всю выпаял. Входные цепи на 1 и 2 ноге TL494 сделал как на схеме итальянца. Работало прекрасно - выходное напряжение регулировалось от 5 до 20 В. Пробовал нагружать лампочкой 12В 21Вт. Напряжение не проседало. Смущал только небольшой звон трансформатора на частоте 100 Гц. (Он должен так шуметь?)
Всё было прекрасно, пока я не сделал ему КЗ по выходу. Случайно, пока настраивал. Сгорели оба высоковольтных транзистора SС3039. Заменил их на SС2625, они чуть помощнее, но в плату и к радиатору подошли. Ничего подозрительного не обнаружил. Включил. Заработало на холостом ходу тихо, напряжение регулировалось как было. Подключил нагрузку (напряжение 12В, лампа 12В 21Вт) - стал верещать транформатор, выходное напряжение скачет 9-12В. Отключил нагрузку - визга не стало, стал тихо-тихо пищать транс, при изменении напряжения тихо верещит "пииии-бзззз-прииииии", по звуку как будто две близкие частоты интерферируют.
На 494 питание тоже скачет.
- заменил транзиторы на родные SС3039, работает так же - верещит;
- проверил напряжение на конденсаторах полумоста - почти одинаковое (138 и 145В);
- проверил диоды в обвязке транзисторов - целые;
- выпаял и проверил выпрямительную сборку CTL22S - целая;
- выпаял и проверил транзисторы С945 промежуточного каскада - целые;
- диоды в их обвязке целые;
- запитал 494 от отдельного БП (советский, тяжёлый, с трансформатором, 12В) - под небольшой нагрузкой всё равно верещит и скачет напряжение;
- запитал 494 и промежуточный каскад от отдельного БП - также верещит;
- выпаял TL494, поставил кроватку, поставил 1114ЕУ4 - незначительно иначе, но верещит; поставил родную TL494 - тоже работает и верещит;
- подключал другой трансформатор от АТХ - то же самое;
- проверил транс на КЗ виток с помощью неонки и БП на 12В - неонка при искрении на первичку 100 мА 12В зажигается (транс отключен от схемы), вроде КЗ витка нет;
- при работе в таком режиме (494 питается с внешнего бп, нагрузка лампа 12В 21Вт, транс верещит, на выходе 1-2 В) в течение 5 минут транс начинает скрежетать. 494 немного тёплая, радиатор ВВ транзисторов нагрелся до 40 градусов.
У меня кончились идеи. Всё перепроверил, всё потрогал и промерил. Плата чистая, на ней уже ничего лишнего нет. Подскажите, пожалуйста, куда потыкать и проверить.
marat2 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 19:54
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
При нормальной работе не должен. Трансформатор начинает шуметь когда искажается форма импульсов на 8 и 11 ножках 494 ШИМ, в конечном итоге эти искажения передаются через силовые транзисторы на их нагрузку (трансформатор).
Попробуй подобрать RC цепи со 2 на 3 и с 15 на 3 ножку.
Для этих транзисторов наиболее важен равный коэффициент усиления, нужно проверить.
Gserge вне форума
Сказали "Спасибо" Gserge
marat2 (26.10.2012)
Непрочитано 26.10.2012, 18:02
marat2
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Спасибо, буду знать где играться. Но мне не помогло - косяк где-то в промежуточном каскаде. Там, вероятно, что-то сдохло.
На макетке собрал ШИМ и подключил к промежуточному каскаду (в БП 494й снял с кроватки) - ведёт себя также скверно. Тогда на макетке собрал полную схему и подключил к разделительному трансформатору напрямую (на плате всё что мешало отпаял) и - заработало!
То есть косина где-то в промежуточном каскаде или там кто-то мёртвый.
Транзисторы выпаянные проверил - у них коэффициент усиления 308 и 307. Китайцы их подбирали, что-ли?!
А вот транс очень сильно звенит на 100 Гц. В родной схеме раньше был делитель на 4 ноге в схеме теплого пуска, и было там 0.4В - он может помочь в борьбе со звоном?
marat2 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 20:39
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
А сейчас там что?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 20:57
marat2
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
А сейчас там что?
Оставил только просто теплый старт - резистор на массу и конденсатор на 5В.
marat2 вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 20:32
marat2
Всё, наладил. Был плохой диод К-Э у одного из С945. Замена решила проблему. И ещё в оригинальной схеме было разное число резисторов на базах С945 -у одного два (на питание и на массу), у другого только один. Сделал всё одинаково. Заработало, работает нормально, тихо, нигде не звенит.
marat2 вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 20:35
FOLKSDOICH
Кто говорил?
Непрочитано 28.10.2012, 14:09
marat2
Кто говорил?
Я говорил. Проверял. Но, заменивши, стала видна разница.
marat2 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 14:13
FOLKSDOICH
Тоже пару раз подобная хрень попадалась...
Непрочитано 28.10.2012, 20:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
У меня тоже пару раз были проблемы с "подгоревшими" (я так их называю) транзисторами и диодами: выпаиваешь, звонишь - всё вроде бы в пределах нормальных параметров, а в схеме не работает.
Falconist вне форума
Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500 DmFil Источники питания и свет 34 24.02.2016 11:10
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
