Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500
Непрочитано 02.04.2011, 12:58
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500
Переделал БП с исходной схемой.(Рис.1)
После переделки получилась следующая схема.(Рис.2)
Без нагрузки работает и регулируется нормально.
С нагрузкой 5 Ом при увеличении напряжения начинается сбои генерации
Осциллограммы приведены при выходном напряжении 7-8 вольт.(Рис.3,4)
Верхний луч на обоих осциллограммах – напряжение на базе транзистора (точка А на переделанной схеме)
Нижний луч на первой осциллограмме – напряжение на коллекторе (точка B на переделанной схеме)
Нижний луч на второй осциллограмме – напряжение на выходе вторичной обмотке (точка С на переделанной схеме)
Если продолжать увеличивать напряжение на выходе то скачек на базе транзистора (верхний луч точка А) начинает углубляться по напряжению и расширяться по времени что в дальнейшем приводит к отрытию транзистора и сбою генерации (т.е. второе плечо инвертора начинает открываться «не вовремя»). На первом плече та же картина.
Побороть этот эффект не могу. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает как с этим бороться?
Я даже не могу понять почему на базе подает напряжение.
Последний раз редактировалось DmFil; 04.04.2011 в 21:30. Причина: картинки пропали
DmFil вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:02
serg_n99
serg_n99 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500
Навскидку - две причины. Деградация транзисторов (обычно 945) или выходов самой м/с 494 (7500). Слишком завалены фронты. Еще проверить емкость 1мкФ.
serg_n99 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 08:46
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Конденсаторы проверял (в паралель ставил ещё один), микруху менял, а транзистора это интересно можно попробовать. Спасибо.
DmFil вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 22:07
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Замена транзисторов ничего не изменило.
DmFil вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 22:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вопрос навскидку: а зачем в базовой обвязке ключевых транзисторов аж по два последовательных медленных диода 1N4004??? Может быть, причина именно в этом? Во всех БП, которые мне попадались, стояли быстрые 1N4148.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 23:03
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Обмотка L6 фазировка правильная? Т.е. получается что при режиме без нагрузки ШИМ в норме? А с появлением тока в силовом трансформаторе появляются проблемы. Скорее проблема в драйвере силовых транзисторов.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 10:47
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
А не подскажите источник? Откуда схему брали?
dg79 вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 15:22
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Виноват. Забыл сразу пояснить. На переделанной схеме толстые проводники это то, что я переделал. Остальное оставил как было. Схему рисовал в "eagle". Трансформаторы и диоды выбраны из элементов просто похожие. Дежурку и входные фильтры рисовать не стал. Первичную часть и трансформаторы вообще не трогал. Вторичная обмотка силового трансформатора взята от цепи +- 12В. Диоды какие там были такие и оставил (пробовал менять на другие с меньшем прямым напряжением - не помогает). До этого переделывал другой БП по этой схеме (исходно исходная схема другая и ЧИП 494) он работал нормально пока я его не спалил (окончательно).
Исходную схему где взял не помню, Нарыл где-то в Инете. У меня много их всяких. Посмотрел разводку имеющегося БП вроде совпадает со схемой даже номиналы резисторов и конденсаторов (тех что проверял). В базовых цепях силовых транзисторов точно такие как написано. Саму схему (и не только эту) могу выложить если надо в более хорошем качестве.
DmFil вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 10:55
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Чето мне кажется в усилителе ошибки по току (16 нога) собака порылась. Попробуй подать на нее ноль. Такое впечатление, что блок входит в мертвую зону. Вообще я с такой глубокой регулировкой не работал (переделывал на 12вольт, от 12 вольт, зарядные для аккумуляторов и с регулировкой от 9 до 16 вольт), но к такому схемному решению пока отношусь с опаской, не вызывает у меня доверия эта схема, , но если ты говориш что подобная конструкция уже работала у тебя... Тогда почему сгорела окончательно? При наличии защиты по току, ИМХО сжечь достаточно сложно, либо защита дрянь. Отзовитесь те у которого работает подобный блок.
radioded вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 11:12
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
А D7 нафига так включили?
FOLKSDOICH вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
