Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником
Непрочитано 13.05.2010, 00:01
zzczz
zzczz на пути к лучшему
По умолчанию Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником
Переделал по прилагаемой схеме. Почти работает, но в режиме ограничения тока - напряжение на нагрузке (лампочка 21 Вт) пульсирует - лампочка мерцает. Причем частота мерцания меняется при вращении R8. Когда R8 выкручен на максимум - то напряжение нормально регулируется от 0 до 24В, но с 18-ти вольт - резкий скачёк на максимум (24В).
Когда касаюсь щупом вывода 1 операционника в режиме ограничения тока или вывода 7 в режиме ограничения напряжения - блок вообще "гаснет". Напряжение измерить невозможно.
Подскажите вероятную причину неустойчивой работы.
zzczz вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 00:34
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником
Начиная от 18 В у TL494 - "зона нестабильности", это максимум, которого можно достичь. Дальше - просто генерируются импульсы максимально возможной длительности.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
zzczz (13.05.2010)
Непрочитано 21.08.2010, 16:00
zeves
zeves на пути к лучшему
у меня- аналогичная проблема при переделке атх в лабораторный блок питания-я заэкранировал микросхему и входные цепи по току и напряжению-вроде регулировка стала плавнее-попробуй всё заэкранировать-особенно токовые цепи-там малые напряженияНажмите на изображение для увеличения
zeves вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 17:09
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
увеличите емкость конденсатора С3 до 0,1мкФ, а может даже потребоваться до 1 мкФ. подберите по устранению мерцаний лампочки в режиме стабилизации тока.
Фалконист, я про эту схему думал, что она ваша, в том разговоре на Коте.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:05
Falconist
Не, мне чужого не надо. Пока что имеется своё...
Непрочитано 31.08.2010, 17:14
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Откуда такая инфа? плавность должна быть во всем диапазоне при правильных цепях .ООС, ну и если позволяет сам блок иметь на выходе больше 18 вольт.
soladko вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:59
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Фалконист, видимо, в районе этого напряжения вы получили самовозбуждение схемы. это самовозбуждение лечится легко обратной связью у операционника.
сам по себе ШИМ-контроллер никак не связан с величиной напряжения. и "зоны нестабильности" у него просто не существует.
"зона нестабильности" существует только у всей схемы целиком, и то, если цепи коррекции выбраны неправильно.
Непрочитано 31.08.2010, 20:03
Falconist
На Х.Х. будет работать и до 20 В. Но вот нагрузку держать не будет: импульсы и так по длительности близки к максимальным.
Непрочитано 31.08.2010, 20:58
Starichok51
Сказал спасибо: 67
на не перемотанном трансформаторе я получал более 20 Вольт и под нагрузкой, правда, в сети при этом было 230-235 Вольт.
Для зарядного устройства в любом случае хватит. 14,4 Вольта всегда получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
