Переделка ATX на 16-18 вольт.
25.08.2008, 03:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Потребовалось питание от +16 до +18 вольт, в 10-15 ампер. Зарядка автомобильного аккумулятора, питание некоторых приборов (через преобразователи) и прочее.
Решил замучить схему ATX-ового питания для компьютеров. Ибо эти источники можно купить за копейки. На разбор пошел источник Power Master FA-5-2, 250W.
Итак. Трансформатор выходной придется немного перемотать, а, именно вторичную обмотку. Думаю, сложность в том, как разобрать ферритовый сердечник. Либо как второй вариант - разобраться с обмотками и объединить 5В и 12В.
Схему прилагаю. Выходные цепи остаются теми же, диодный мост нужно будет также немного усовершенствовать, ну, это будет не сложно. Транзистор с обвеской Q5 убрать, ну и остальное тоже (кондеры, резисторы и диод D17). Потом в нагрузку поставлю резистор 430-470 ом и конденсаторы (электролит и тантал). Питание +5VSB нужно будет для питания реле. Максимальное потребление у реле 50 мА.
Сложность для меня заключается в обратной связи. Цепь R47-R48, R65-R67, ZD1-ZD3, D31-D32. Что-то не могу врубиться. Вот тут и возникает соответствующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы все же работала защита? Что в схеме этой еще лишнее? Или наоборот, чего-то не достает? А нужен ли для меня выход PG "8" Green? Думаю, что нет.
Ответьте, пожалуйста. Советы любые приветствуются.
Илья.
Пока.
25.08.2008, 05:25
Можно попробовать без перемотки, разобрать транс очень сложно.Посмтри осциллографом на обмотках транса.
Все питания завязаны, увеличивая "12В" автоматически увеличится и "5".
И еще, чем собрался заряжать АКК, током или напряжением. Если "током", то из БП и нужно делать
генератор тока, а если "напряжением",то ...
Где-то в "Радио" за последние годы была переделка
БП .
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
25.08.2008, 09:39
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Вот для примера:
Прикрепленный файл: 5551800.zip
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
25.08.2008, 11:58
Сказал спасибо: 13
Посмотрел ссылки... Вообщем, все конечно, хорошо... Но, во-первых, как я писал раньше - Мне не только зарядное устройство надо (его я соберу отдельно), а еще и питание других устройств. Просто выбрал питание 16-18 вольт. Которое можно было бы преобразовать в 12, 9, 4,5 через импульсный преобразователь на LM2576T-ADJ.
Поэтому, мне нужны все же ответы не по заряду аккумуляторов, а по обратной связи на этой схеме.
25.08.2008, 12:11
А на кой тебе ещё один преобразователь, когда и в одном всё можно сделать?
25.08.2008, 13:21
Сказал спасибо: 13
Мне нужен блок питания для питания устройств в квартире (чтобы не таскаться с блоками питания... Телефон, свитч для сети, и другое...). И еще - аккумулятор будет питать эти устройства, когда отключают свет. Шину проведу из двух проводов по всей квартире (ремонт как раз делаю), а в розетки вставлю преобразователи на нужное напряжение, с подстройкой. Я бы провел 12 вольт, но этого напряжения мало для зарядки аккумуляторов. А преобразовать можно сделать на LM2576T-ADJ (максимум 3А, чего вполне достаточно для питания любых устройств) на любое напряжение, какое нужно будет. Просто надоели блоки питания, то 4,5 вольта надо, то 9 вольт, то 12 вольт, то 3,3, и специфическое напряжение - 3,6 вольта... Запутались уже с этими блоками. А тут - розетка будет встроена в стену с определенным, уже готовым напряжением, которое требуется. При этом, если требуется другое напряжение - перестроить преобразователь - очень будет не сложно. Думаю, ответил на все вопросы.
И все же вопрос остался в силе... Что делать с обратной связью по этой схеме?..
25.08.2008, 13:57
Самый простой вариант получить требуемые напряжения при максимальном токе - "поднять" среднюю точку выходных обмоток и подать крайние выводы на мостовой выпрямитель. Соответственно, изменить и подключение "земли" ООС. Так можете получить даже +24 В при нехилом токе с 12-вольтовых обмоток, и 13...14 В с 5-вольтовых обмоток.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.08.2008, 14:12
Вот посмотри свою переделанную схему. Недавно точно такие же два переделывал. Обмотку можно использовать родную 12-тивольтовую, хотя я обычно перематываю по 8 витков (в родной 7).
26.08.2008, 12:22
Сказал спасибо: 13
Да, про кондеры ESR я знаю. Уж неоднократно импульсники делал... Самое лучшее параллельно электролиту поставить еще керамику и тантал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
