Эмулятор тензорезистора, управление от МК
31.12.2011, 15:24
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Сообщение от alvadep
Ну не себе чего - 28В/56Ом = 0,5А. Не много ли?
Скорее всего, прибор имеет высокое входное сопротивление R2.
Поставьте пробное R1 и узнайте это сопротивление по падению напряжения.
Каким способом собираетесь управлять "эмулятором"?
Последний раз редактировалось Саня; 31.12.2011 в 15:36.
31.12.2011, 15:43
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Саня
При высоком входном сопротивлении прибора можно стабилитроном ограничить напряжение на "эмуляторе".
P.S. В приборе, скорее всего генератор (стабилизатор) тока.
Действительно, надо смотреть напряжение на резисторе 57 Ом.
Но об этом мы узнаем только через 2 недели.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.12.2011 в 15:56.
31.12.2011, 15:55
Сказал спасибо: 49
31.12.2011, 16:33
Сказал спасибо: 224
такой эквивалент подойдет
или нет?
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 31.12.2011 в 20:23.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
31.12.2011, 16:39
Сказал спасибо: 49
Сообщение от DmitriyVDN
такой эквивалент подайдет
или нет?
Сначала надо узнать R7. А лучше разобрать прибор и посмотреть схему.
Также можно посмотреть осциллографом напряжение (постоянное или переменное).
Блок-схему эмулятора позже скину.
31.12.2011, 16:46
Сказал спасибо: 589
Подойдет.
Можно использовать DIP переключатели.
Просто, красиво и без всякой электроники.
31.12.2011, 17:00
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Саня
Схема подойдёт (сначала подумал, что R7 - внутреннее сопротивление прибора).
31.12.2011, 17:42
Сказал спасибо: 589
Подойдет.
А для связи использовать интерфейс "человек-человек" с протоколом "..матьперемать..bus". И гальваническая развязка то, что надо.
31.12.2011, 18:40
Сказал спасибо: 49
Блок-схема.
01.01.2012, 13:33
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от 0day
Так что пока идея такая: поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный на 55 Ом при 20 градусах, к ним температурный датчик, откалибровать это дело один раз и дальше выставлять сопротивление по температуре управляя нагревателем. На первый взгляд вроде рабочая идея?
Да, ход мыслей в нужном направлении. Только надо слегка подправить. Саму температуру нам знать без надобности, а надо регулировать сопротивление.
1. Да, надо вплотную расположить два одинаковых тензорезистора. Подобрать пару, с минимальной разницей сопротивлений, и обеспечить хороший тепловой контакт между ними. Идеальный вариант - это расположить их между двумя небольшими медными пластинами, толщиной 1...2мм. Пластины не должны давить на тензорезисторы, и не должны касаться выводов. Для этого между ними надо подлжить подкладки по углам. А тензорезисторы обмазать термопастой, для хорошего теплового контакта с пластинами.
Еще более идеальный вариант - это в медном или латунном бруске высверлить отверстие достаточного размера, чтобы туда поместились два тензорезистора. И на термопасту запихнуть их туда. Медный брусок греть любым нагревателем, мощность которого управляется электронной схемой.
2. Выводы одного из тензорезисторов вывести наружу, желательно двойным медным проводом, чтобы можно было использовать четырехпроводную схему подключения. Провод должен быть достаточно большого сечения, чтобы его сопротивление не вносило дополнительную погрешность. Это будет тот самый тензорезистор, который мы эмулируем.
3. Осталось совсем немного. Надо собрать схему управления нагревателем. Это операционник, у которого в цепи обратной связи резисторный мост из термостабильных резисторов, в одном из плеч моста - второй тензорезистор, в качестве измерительного. Выход операционника управляет нагревателем.
Если мы подадим сигнал на вход, или внесем разбаланс в мост, соответствующий заданному значению приращения сопротивления тензорезистора, то нагреватель будет греть медяшку, аж пока мост снова сбалансируется. При этом мы будем точно знать, какое сопротивление эмулируемого тензорезистора.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
RFID-эмулятор
victor1956 |
50 |
19.04.2015 23:32 |
Эмулятор 1-wire
admin_01 |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
08.06.2010 14:52 |
эмулятор к АВС
yaguar52 |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
13.12.2007 13:14 |
Эмулятор Guardant
n6n |
Информация по радиокомпонентам |
1 |
20.06.2007 09:13 |
16С74 Эмулятор
mikesmith |
Коллекция глюков |
0 |
22.05.2003 22:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
