Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Непрочитано 31.12.2011, 02:14
0day
0day на пути к лучшему
По умолчанию Эмулятор тензорезистора, управление от МК
С наступающим всех!
Нужно сделать эмулятор тензорезистора, управляемый с микроконтроллера. Сопротивление тензорезистора меняется от 50 до 60 Ом, точность установки 0,05 Ом, частота установки не важна, пусть будет хоть 1 Гц. Надо чтобы не было гальванической связи между выводами резистора и схемой управления. Как измеряется это сопротивление в приборе, для которого делается эмулятор не знаю, но на контактах резистора может быть до 28,5В. Цифровых потенциометров с входным напряжением больше 5В не нашел, да и такой точности установки на них, наверное, не добиться.
Может кто подскажет идеи куда копать? Кроме как брать такой же тензорезистор и давить на него электромагнитом или крутить электродвигателем многооборотный резистор?
0day вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 02:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Если сопротивление тензорезистора изменится от 50 до 60 Ом, то его придется выбросить. Типовой диапазон деформаций для проволочных тензорезисторов - 0,3...0,5% от номинала. У фольговых тензорезисторов диапазон на порядок больше - достигает 5% от номинала.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 12:00
0day
Да, конечно, был неправ. От 55 до 57 Ом меняется сопротивление.
0day вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 12:20
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от 0day Посмотреть сообщение
Ну не себе чего - 28В/56Ом = 0,5А. Не много ли?
У Вас тензорезистор будет греться и его сопротивление будет меняться значительно больше от нагрева чем от деформации.
С наступающим Всех!
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 12:30
0day
Я же написал, что не знаю как именно меряется, но он должен выдерживать такое напряжение. Может оно совсем кратковременно проскакивает, не знаю.
0day вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 12:51
alvadep
Сказал спасибо: 589
А Вы поинтересуйтесь, может, и решение будет совсем другим и гораздо проще чем, кажется.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 13:32
0day
Обязательно спрошу, через 2 недели
Только что провел небольшой эксперимент, нагревал на зажигалке резистор 51 Ом, 2 Вт, примерно от 20 до 80 градусов, сопротивление менялось от 51,1 до 53,2 Ом. Вроде то, что надо, только номинал надо сделать от 55 Ом. Так что пока идея такая: поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный на 55 Ом при 20 градусах, к ним температурный датчик, откалибровать это дело один раз и дальше выставлять сопротивление по температуре управляя нагревателем. На первый взгляд вроде рабочая идея?
0day вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 13:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вот Вам еще одно направление для размышлений.
Делитель, два резистора. Один - постоянная часть, скажем 50 Ом. Другой - переменная, скажем 5..7 Ом. На той, что переменная, напряжение будет всего 3,5 В. Уже можно и цифровой потенциометр смотреть. Но, опять же ток 0,5А (надо шунт). В общем думайте сами, решайте сами.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 14:01
0day,
а зачем такое извращение "поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный", если проще через фторопластовую ленту/трубку намотать проволочный нагреватель - контакт лучше, в трубке/обмотке поместится датчик и резистор. можно поместить в пробирку с песком - инерционно, но равномерность нагрева обеспечена
Непрочитано 31.12.2011, 14:03
0day
Спасибо. Надо подумать, может оно так и лучше будет.
0day вне форума
RFID-эмулятор victor1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 19.04.2015 23:32
Эмулятор 1-wire admin_01 Поиск схем. Делимся схемами 3 08.06.2010 14:52
эмулятор к АВС yaguar52 Автоматика и аппаратура связи 1 13.12.2007 13:14
Эмулятор Guardant n6n Информация по радиокомпонентам 1 20.06.2007 09:13
16С74 Эмулятор mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
