Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Непрочитано 31.12.2011, 15:24
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эмулятор тензорезистора, управление от МК
Ну не себе чего - 28В/56Ом = 0,5А. Не много ли?
Скорее всего, прибор имеет высокое входное сопротивление R2.
Поставьте пробное R1 и узнайте это сопротивление по падению напряжения.
Каким способом собираетесь управлять "эмулятором"?
Последний раз редактировалось Саня; 31.12.2011 в 15:36.
Саня вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 15:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
При высоком входном сопротивлении прибора можно стабилитроном ограничить напряжение на "эмуляторе".
P.S. В приборе, скорее всего генератор (стабилизатор) тока.
Действительно, надо смотреть напряжение на резисторе 57 Ом.
Но об этом мы узнаем только через 2 недели.
Последний раз редактировалось alvadep; 31.12.2011 в 15:56.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 15:55
Саня
Сказал спасибо: 49
А ещё там может:
1. стоять источник тока.
2. тензорезистор стоит в схеме мостового измерения.
http://www.zetms.ru/support/articles...nzo_theory.php
http://www.zetms.ru/support/articles...enzo_shemi.php
Саня вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 16:33
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
такой эквивалент подойдет
или нет?
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 31.12.2011 в 20:23.
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
0day (04.01.2012)
Непрочитано 31.12.2011, 16:39
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
такой эквивалент подайдет
или нет?
Сначала надо узнать R7. А лучше разобрать прибор и посмотреть схему.
Также можно посмотреть осциллографом напряжение (постоянное или переменное).
Блок-схему эмулятора позже скину.
Саня вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 16:46
alvadep
Сказал спасибо: 589
Подойдет.
Можно использовать DIP переключатели.
Просто, красиво и без всякой электроники.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 17:00
Саня
Сказал спасибо: 49
Схема подойдёт (сначала подумал, что R7 - внутреннее сопротивление прибора).
Саня вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 17:42
alvadep
Сказал спасибо: 589
Подойдет.
А для связи использовать интерфейс "человек-человек" с протоколом "..матьперемать..bus". И гальваническая развязка то, что надо.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 18:40
Саня
Сказал спасибо: 49
Блок-схема.
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
0day (04.01.2012)
Непрочитано 01.01.2012, 13:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от 0day Посмотреть сообщение
Так что пока идея такая: поставить вплотную 2 резистора, одним греть, 2-й -измерительный на 55 Ом при 20 градусах, к ним температурный датчик, откалибровать это дело один раз и дальше выставлять сопротивление по температуре управляя нагревателем. На первый взгляд вроде рабочая идея?
Да, ход мыслей в нужном направлении. Только надо слегка подправить. Саму температуру нам знать без надобности, а надо регулировать сопротивление.
1. Да, надо вплотную расположить два одинаковых тензорезистора. Подобрать пару, с минимальной разницей сопротивлений, и обеспечить хороший тепловой контакт между ними. Идеальный вариант - это расположить их между двумя небольшими медными пластинами, толщиной 1...2мм. Пластины не должны давить на тензорезисторы, и не должны касаться выводов. Для этого между ними надо подлжить подкладки по углам. А тензорезисторы обмазать термопастой, для хорошего теплового контакта с пластинами.
Еще более идеальный вариант - это в медном или латунном бруске высверлить отверстие достаточного размера, чтобы туда поместились два тензорезистора. И на термопасту запихнуть их туда. Медный брусок греть любым нагревателем, мощность которого управляется электронной схемой.
2. Выводы одного из тензорезисторов вывести наружу, желательно двойным медным проводом, чтобы можно было использовать четырехпроводную схему подключения. Провод должен быть достаточно большого сечения, чтобы его сопротивление не вносило дополнительную погрешность. Это будет тот самый тензорезистор, который мы эмулируем.
3. Осталось совсем немного. Надо собрать схему управления нагревателем. Это операционник, у которого в цепи обратной связи резисторный мост из термостабильных резисторов, в одном из плеч моста - второй тензорезистор, в качестве измерительного. Выход операционника управляет нагревателем.
Если мы подадим сигнал на вход, или внесем разбаланс в мост, соответствующий заданному значению приращения сопротивления тензорезистора, то нагреватель будет греть медяшку, аж пока мост снова сбалансируется. При этом мы будем точно знать, какое сопротивление эмулируемого тензорезистора.
Alex9797 вне форума
RFID-эмулятор victor1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 19.04.2015 23:32
Эмулятор 1-wire admin_01 Поиск схем. Делимся схемами 3 08.06.2010 14:52
эмулятор к АВС yaguar52 Автоматика и аппаратура связи 1 13.12.2007 13:14
Эмулятор Guardant n6n Информация по радиокомпонентам 1 20.06.2007 09:13
16С74 Эмулятор mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
